Viejo 09/06/08, 02:22:42
JuanFCalle JuanFCalle is offline
Localización: Bogota, Colombia
Tabulaciones Sapscript
Alguien me puede explicar como funcionan las tabulaciones ?
Se que son con dos comas (,,) pero desde donde se cuentan los caracteres cuando uno pone por ejemplo ,,,, es decir posicion 2 de tabulacion, alguine me podria explicar esto bien. Gracias !
Viejo 09/06/08, 07:59:07
bisonye bisonye is offline
Te contesto de memoria...
En los atributos de los párrafos es donde le marcas cada tabulador en que punto tiene que ponerse.
Recisa un poco tu sapscrit y mira por el formato de párrafos, si no lo encuentras avisa.
Viejo 09/06/08, 20:03:00
ibecerra
Mensajes: n/a
Hola te doy un ejemplo:
tienes lo siguiente impresion
codigo descripcion dni
000001 yyyyyyyyyyyyyyyyy #######
aqui existen 3 tabuladores. e internamente el codigo sap-script esta descrito de la siguiente maneera
(DONDE T1 ES EL PARRAFO)
T1 ,,&codigo&,,&descripcion&,,&dni&,,
donde se puedes visulizar como esta tabulado los parrafos.. facill
te vas a la tx. se71 pones el sapscripts click FORMATO DE PARRAFO
le das click a cualquier formato ejemplo T1 y click al boton de TABULADORES
hay encontras la cantidad de tabuladores q tiene el formato T1.
Viejo 05/02/14, 18:15:35
Luar23 Luar23 is offline
Formatear cantidad
Que tal: ibecerra
Buen día, requiriendo de tu conocimiento, no tengo mucha experiencia en formularios sapscript, tengo un problema en varios formularios que me están saliendo las cantidades con los separadores de miles volteados es decir: 1.500,85 y debería de ser 1,500.85. como puedo darle formato a estas cantidades?
Quedo en espera de tus comentarios y muchas gracias.
Viejo 06/02/14, 06:19:37
El tema del formateo de los decimales se establece a nivel de usuario. En el usuario defines cómo se debe poner el punto de los miles y la coma decimal. Consulta con tu Basis.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:51:31.
