Viejo 06/06/08, 09:09:22
moratall moratall is offline
Tabla en más de una página
Estoy intentado hacer mi primer smartform, y tengo un problema...
Tengo que mostrar varias tablas, como he hecho en otras ocasiones me creo una ventana y dentro de ésta inserto la tabla y todo OK. El problema es cuando la tabla ocupa más que el "alto" de la ventana que se me queda cortada. ¿Hay alguna forma de decirle que cuando la tabla sea más grande que la ventana, ésta crezca de forma automática? o si pasa de la página que continue en otra?
He probado hacer una página FIRST, con una ventana MAIN y dentro de esta una TABLA, y luego una página NEXT copia de FIRST, porque me habían dicho que la única ventana que puede crecer de forma automática es la MAIN pero no lo hace. En la página FIRST tengo como página subsiguiente la página NEXT.
¿Alguien sabe cómo podría hacerlo?
Muchas gracias.
Viejo 06/06/08, 10:31:09
bisonye bisonye is offline
No hace falta que utilices una página next si es identica a tu first, pon como página siguiente la first. Si declaras la tabla dentro de tu ventana MAIN (lo que es lo mismo el tipo de ventana es ventana principal) si los datos de la tabla no entran en una página te creará una segunda y siguientes. Eso si la ventana no se estira, el tamaño es fijo, pero sí salta de página.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:12:44.
