Viejo 06/06/08, 00:10:12
Avatar de Xolosky
Xolosky Xolosky is offline
Grupo de CeCo
Muchachos, estoy desarrollando un informe de gestión para una sociedad que ha definido distintos centros de costo para cada una de sus areas de negocio, la idea es agrupar los centros de costo de un grupo de centros de costo y en base a eso filtrar las clases de costo primaria que tienen movimiento y mostrarlas en el reporte..
suena muy bonito, pero el problema es que estoy muy afligido buscando la tabla de en la cual se guardan los grupos de centros de costo y donde guarda la asociacion a los centros de coste que se creen dentro de un grupo de centros de costo creado
si alguien tiene alguna idea de cual es la tabla estaria muy agradecido...
he mirado todas las tablas de CO que conosco y que he bajado en los multiples manuales que aparecen en la sección de descargas
de ante mano muchisimas gracias.....
Algo he aprendido de SAP......
Viejo 12/06/08, 20:50:38
hernans9 hernans9 is offline
Las tablas donde podes conseguir esa informacion son varias (tambien hay varias estructuras)
1- Tabla SETNODE , aca te muestra el agrupador mayor y sus grupos de centros de costo. Es decir aca no ves los CC, solo los grupos y si estos grupos tienen otros grupos colgados.
-Clase de SET, tenes que poner 0101 que es para CeCos
-Unid Organizativa, es la sociedad Controlling.
2-Tabla SETLEAF, aca si con las mismas condiciones de seleccion tenes finalmente los valores de los grupos. Si pusiste un rango lo ves en una sola linea con DESDE-HASTA, y sino ves una entrada en la tabla por cada valor.
Espero te sirva.
slds
Hernan
De todas formas leyendo lo que intentan hacer es mucho mas simple generar un reporte con Report Painter y utilizar SETS de cuentas y CC segun las combinaciones que necesitas. Cualquier actualizacion de la info que necesiten se modifica el SET y listo.
Viejo 12/06/08, 21:31:15
larmadovr larmadovr is offline
Localización: Monterrey N.L. México
Thumbs up Por medio de código.
Ejecuta el siguiente reporte y en este viene todo lo que necesitas, desde declarar el gpo ceco y agregar funcionalidad de matchcode, y tambien la funcion para cargar todos los cecos
REPORT zpruebas_lavr NO STANDARD PAGE HEADING.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK param WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS:
* Sociedad
p_soc LIKE zpresupuestos-sociedad
OBLIGATORY,
* Grupo de Centros de costo
p_kstgr LIKE rkpln-ksgru MEMORY ID cec.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK param.
********GRUPO CECO********
* Sets (here groups) with values
TYPES: BEGIN OF kaep_sub_groups,
shortname LIKE sethier-shortname,
title LIKE rgsb4-title,
index LIKE kaep_sets-objgrp_ind,
from LIKE rgsb4-from,
to LIKE rgsb4-to ,
END OF kaep_sub_groups.
TYPES: kaep_t_sub_groups TYPE kaep_sub_groups OCCURS 0.
TYPES: BEGIN OF kaep_groups,
field LIKE setheader-fieldname,
setnr LIKE rgsb4-setnr,
shortname LIKE sethier-shortname, "highest group
sub TYPE kaep_t_sub_groups, "basic sets with values
END OF kaep_groups.
DATA: ld_setid LIKE sethier-setid,
lt_setvalues LIKE rgsb4 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
ld_sub TYPE kaep_sub_groups.
DATA: lr_cosel LIKE cosel OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
RANGES: r_ceco FOR zrelusuceco_prep-ceco.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_kstgr.
PERFORM f4_groups USING 'KOSTL'
p_soc
CHANGING p_kstgr.
* EVENTO START-OF-SELECTION *
START-OF-SELECTION.
PERFORM f_carga_grupo_ceco.
*& Form f4_groups
FORM f4_groups USING value(v_field) LIKE rgsbs-field
value(v_searchfield) TYPE any
CHANGING c_group TYPE c.
DATA: ld_searchfield LIKE rgsbs-searchfld.
ld_searchfield = v_searchfield.
CALL FUNCTION 'K_GROUP_SELECT'
EXPORTING
field_name = v_field
searchfld = ld_searchfield
searchfld_input = space
set = c_group
IMPORTING
set_name = c_group
EXCEPTIONS
no_set_picked = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc NE 0.
CLEAR c_group.
ENDIF.
ENDFORM. " F4_GROUPS
*& Form f_carga_grupo_ceco
form f_carga_grupo_ceco.
DATA: l_ceco(10) TYPE n.
*************ESTA CLAVE LA ARMAS PARA CARGAR LOS CECOS
CONCATENATE '0101' p_soc p_kstgr INTO ld_setid. " NO-GAPS.
CALL FUNCTION 'G_SET_GET_ALL_VALUES'
EXPORTING
setnr = ld_setid
no_descriptions = space
TABLES
set_values = lt_setvalues
EXCEPTIONS
set_not_found = 1.
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
* fill range table
LOOP AT lt_setvalues.
ld_sub-index = sy-tabix.
*...take over the values
lr_cosel-low = lt_setvalues-from.
lr_cosel-high = lt_setvalues-to.
IF lr_cosel-high = lr_cosel-low OR
lr_cosel-high IS INITIAL.
lr_cosel-option = 'EQ'.
ELSE.
lr_cosel-option = 'BT'.
ENDIF.
APPEND lr_cosel.
*...take over the set values from the basic sets
MOVE-CORRESPONDING lt_setvalues TO ld_sub.
*...get the external set name
CALL FUNCTION 'G_SET_DECRYPT_SETID'
EXPORTING
setid = lt_setvalues-setnr
IMPORTING
shortname = ld_sub-shortname.
l_ceco = ld_sub-shortname.
r_ceco-sign = 'I'.
r_ceco-option = 'EQ'.
r_ceco-low = l_ceco.
APPEND r_ceco.
CLEAR l_ceco.
ENDLOOP.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM r_ceco COMPARING low.
* AL FINAL TIENES TODOS LOS CECOS QUE PERTENECEN AL GPO CECO EN R_CECO
WRITE: /, 'EL GRUPO ', p_kstgr, 'TIENE LOS SIGUENTES CECOS'.
loop at r_ceco.
write: / r_ceco-low.
endloop.
endform. " f_carga_grupo_ceco
I.S.C.T. Luis Armando Valdez Rodríguez
Consultor ABAP
correo:
cel: (045) 5537406023
"La vida premia la acción"
Viejo 21/05/20, 17:27:43
Mechita184 Mechita184 is offline
y si fuera por tx?
Bajar el grupo de ceco por la ksh3 es muy laborioso.
Existe alguna transacción masiva para bajar todos los grupos con sus respectivos cecos ?
Favor su apoyooo
Thanks
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:53:13.
