Viejo 12/08/06, 20:04:11
patuleca11 patuleca11 is offline
Reporte Costos
Hola, Alguien sabe como generar un reporte de los costos S o V q se manejan en el sistema? NOTA para sacarlo del maestro de materiales, ya q no tenemos montado el modulo de costos,
mil gracias
\patricia
Viejo 14/08/06, 14:12:24
ertert20 ertert20 is offline
Reporte costos
Hola Patricia:
Desde el modulo MM puedes generar informes de costos de material y de inventario. Por ejemplo prueba la transaccion MC$< para ver los valores en compras por periodo. Este informe es muy util porque muestra cuanto se ha gastado la empresa en determinado grupo de articulos, o con determinado proveedor (una vez generes en informe puedes seleccionar estas opciones mediante el boton "cambiar desgloce").
Por ahora prueba con esta transaccion y luego nos cuentas que mas necesitarias.
Suerte!
ertert20
Viejo 14/08/06, 14:51:52
Clara Clara is offline
Fijate utilizando la tx.MM60 que es un índice de materiales. Allí aparece el costo que tiene cargado en el maestro (creo que bajo una columna que se llama Precio), y además aparece el tipo de valoración, si es S (standard) o V (variable).
Espero te sirva.
Clara
Viejo 14/08/06, 15:24:31
Lo que dice clara es muy cierto:
Ahora ya se por donde iba tu pregunta. El listado que generas con el indice de materiales por MM60 puedes descargarlo a excel si quieres para que lo organices de forma Material-denominacion-precio-valoracion y sea mas facil de listar los dsatos de los materiales.
Lo descargas con la famosa ruta: Sistema>Lista>Grabar>fichero local. Y escoges hoja de calculo y la carpeta donde los vas a guardar.
Señoritas saludos.
ertert20
Viejo 15/08/06, 00:21:09
Muchas Gracias, ya el usuario final puede generar su reporte sin necesidad de esperar q Yo les entregue un Querie.
Muy Util
Patricia
Viejo 02/02/07, 14:17:32
jaguar2007 jaguar2007 is offline
Valuar costos en forma mensual
alguno de ustedes sabe de algun reporte que me indique el costo del material por mes, esto debido que he observado que en cada mes me indica costo diferente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:02:25.
