Viejo 30/05/08, 17:58:06
jstamer jstamer is offline
Borrado estructuras de información
Hola expertos!!!
Voy a reestructurar algunas estructuras de información y quiero antes borrarlas porque en la ultima reestructuración que hice se duplicaron datos, en la transacción OLIX esta la opcion de borrado de versión. Mi duda es si hay alguna forma de borrar el contenido de las estructuras de una forma mas rapida y que no afecte a la estructura.
Gracias!!!
Viejo 02/06/08, 21:13:28
Avatar de sapini
sapini sapini is offline
Estimado,
No conozco otra forma más que la que tu bien comentas. Tx. OLIX
SAPINI.
Viejo 25/06/08, 17:42:50
ariasnaty ariasnaty is offline
Localización: Gualeguaychu
Unhappy Estructuras de información
Hola, vi tu consulta y queria preguntarte con respecto a esto.
Ocurre que en la empresa tenemos Estructuras Info con datos de movimientos de stock que se utilizan para hacer Estadísticas. Todos esos datos se han acumulado desde el año 1999 y por tal motivo, creemos que tal vez son demasiados y un tanto obsoletos para el análisis. Nuestra intención sería eliminarlos y dejar los últimos 5 años.
Las estructuras son, por ejemplo, S033, S034, S935.
Cada vez que hay un movimiento de stock estas tablas son actualizadas porque estan cargadas en la Tx: OMO9
En caso en que se pudiera eliminar los datos de estas estructuras pensamos utilizar la Tx: OLIX.
Necesitaría saber si tivuste algún tipo de inconveniente utilizando esta tx y si puede producir algun tipo de error en el productivo?
Gracias,
Saludos!!
Natalia.-
Natalia Inés Arias
Analista Funcional SAP FI/CO
RPB S.A.
Ruta Nac. 14 Km.58. Parque Ind.
CP: E2820GPA Entre Ríos
Tel.: +54 3446 - 42-0200
Int.: 1236
Fax.: +54 3446 - 42-0245
Viejo 25/06/08, 20:34:36
Oscar Chávez Oscar Chávez is offline
Localización: Santiago - Chile
Natalia, hemos usado la transacción OLIX en muchas ocaciones sin ningún problema.
saludos,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:01:16.
