Viejo 30/05/08, 10:59:50
erzuleta erzuleta is offline
Bloquear una transaccion
Hola a todos, necesito saber como puedo bloquear una transacción para que no la utilice otro usuario, he realizado un objeto de bloqueo (SE11) para la tabla TSTC, pero no funciona, muchas gracias por la ayuda suministrada. Saludos
Viejo 30/05/08, 11:07:30
Avatar de Imorales
Imorales Imorales is offline
Si lo que quieres es bloquear, en la se11 -- objetos de bloqueo
Espero que sea esto lo que quieres
Viejo 30/05/08, 18:03:06
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Si lo que necesitas es bloquear una transaccion en especifico para algunos usuarios tendria que verse con funcionales para cambiar algunos aspectos de la configuracion
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 30/05/08, 20:36:08
ludmila22 ludmila22 is offline
Mirá si el usuario tiene un perfil definido para acceder a esa trx. creo que no lo podés bloquear, es un tema de perfiles de usuarios y permisos.
Espero haberte ayudado en algo.
Viejo 30/05/08, 22:06:41
cibertun cibertun is offline
bloqueo transaccion
Hola, lo que puedes hacer es restringuir el acceso a nivel de objeto de autorizaciones. El objeto que te permite bloquear el acceso a una determinada transaccion es el S_TCODE.
debes verificar que el usuario no tenga * ni tampoco el nombre de transaccion que quieres bloquear en ese objeto.
avisanos si te sirvio
Viejo 31/05/08, 09:03:47
Avatar de amramos
amramos amramos is offline
Localización: Madrid
Puedes hacer lo siguiente:
Todo depende de que ejecute la Transacción si es un Report, una Query, Una Vista de actualización...
Si es un Report no le impidas que ejecute la Transacción pero si le Puedes limitar en los Papeles que ejecute ese programa.
- Si es una Query no le asignes el infoset a su Usuario de este modo no podra ejecutarlo tampoco.
- Si es una vista modifica el grupo de autorización de la Vista y create un Grupo de Autorización para esta Vista y se lo asignas en los papeles a los Usuarios que la tengas que ejecutar.
Todo esto no te servirá de nada si tiene algún otro papel que le autorice a estos objetos que estas Restringiendo y por supueso menos ahun si tiene SAP_ALL o similares....
Arrieros semos y ende el camino nos encontraremos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:37:47.
