Viejo 28/05/08, 16:35:01
Miguel Zárate Miguel Zárate is offline
Extraer decimales
Estimados, existe alguna funcion para intentar extraer los decimales de un valor numerico, si es así agradecería indicaran cual es.
GraCIAS.
Viejo 28/05/08, 17:31:42
Localización: Santiago, Chile
FRAC
Viejo 28/05/08, 19:47:03
No Aun No
Gracias, Pero No Funciona, Si Alguien Sabe Otra Cosa Lo Agradeceria.
Viejo 28/05/08, 20:51:56
Avatar de Alfredosite
Alfredosite Alfredosite is offline
Localización: Lima-Perú
Wink re
Hola :
<campo> = <función> ( <argumento> ).
Donde:
<campo> : puede ser un campo de la tabla donde stas cargando la data o una variable
<función> : Puede ser una funcion para por ejmplo: ABS(Valor absoluto del argumento),SIGN(Signo del argumento. La función de vuelve 1 si el argumento es positivo, 0 si el argumento es 0 y -1 si es negativo), CEIL (Valor entero inferior al argumento), FLOOR (Valor entero superior al argumento),TRUNC (Parte entera del argumento), FRAC( Parte fraccionaria del argumento )
<argumento> : Numero a operar...
Si deberia poder usando el FRAC no te olvides dejar espacio entre los parentesis del FRAC( ) asi:
por ejemplo:
Sin espacio:
FRAC(var)
Con espacio:
FRAC( var )
Ejem:
DATA N TYPE P DECIMALS 2.
DATA M TYPE P DECIMALS 2 VALUE '4.53'.
N = FRAC( M ).
WRITE: / 'FRAC: ', N.
En pantalla saldria: (parte decimal)
FRAC: 0.53
Viejo 28/05/08, 21:03:55
azua14 azua14 is offline
Pues eso debiera funcionar....porque no muestras tu codigo? incluyendo la declaración de variables...en una de esas va por ahi el tema
Viejo 29/05/08, 08:27:42
ballan ballan is offline
Si no te funciona N = FRAC( M ).
prueba a poner COMPUTE N = FRAC( M ).
Viejo 29/05/08, 15:43:14
Muchas Gracias
Ejem:
N = FRAC( M ).
FRAC: 0.53
Muchas gracias por su buena onda (simpatia a lo chileno), lo que pasa que lo yo quería es que (mirando el ejemplo de arriba) solo me extrajera el 53, eso no lo hacia, pero muy agradecido con eso es mas que suficiente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:18:32.
