Viejo 22/05/08, 12:45:42
usuarionavarra usuarionavarra is offline
Mi primera duda en mi primer proyecto
Hola Buenos días a todos,
Vereis, después de estar durante un tiempo aprendiendo ABAP, mi empresa a decidido colocarme en un proyecto. El módulo concreto en el que estoy trabajando es el EconómicoFinanciero.
Lo primero que he tenido que hacer es modificar un report, un report llamado ZZMLISTADO (Listado para ponderaciones técnicas y económicas) Me han pedido añadir un campo más a un informe ALV y sin problemas, todo OK. Mi gran duda en todo esto del mundo de ABAP y de SAP es la siguiente:
Una vez que un Consultor de SAP ha parametrizado correctamente el módulo correspondiente (en mi caso el módulo EconómicoFinanciero) como sabe el programador de ABAP o EL Analista programador en ABAP cuales son las aplicaciones (programas y tablas) que conforman dicho módulo.
La base para un programador o analista programador en ABAP es esa... ... ... o almenos eso creo...por ese motivo creo, que SAP de alguna manera tiene que ofrecerte la herramienta o transacción o transacciones correspondientes que te permitan averiguar todas las aplicaciones que conforman el módulo... ... ...Es decir una transacción o herramienta que te diga las aplicaciones que conforma el módulo clasificada por grupos o algo así, con su correspondiente documentación de cada una de ellas (Reports, informes, formularios, tablas que la conforman)
Por ejemplo, A mí el cliente me pide que yo modifique una cosa que no le gusta de la Nueva Ley de Contrataciones... ... ...A donde tengo que ir exactamente. Entiendo que para ir directamente al sitio concreto donde hay que tocar hay que tener bastante experiencia, pero para coger esa experiencia hay que partir de un punto de partida, saber por donde empezar, por eso pienso que SAP de alguna manera tiene que facilitar la Documentación de las aplicaciones o programas que conforman cada Módulo (en mi caso el módulo económico financiero)
No sé si entendeis bien mi pregunta. Esta pregunta quizás, vaya mejor dirigida a un ANALISTA PROGRAMADOR ya con varios años de experiencia.
¿Puede alguien ayudarme en mi pregunta o cuestion o duda o inquietud (o como queraris llamarle)?
Muchas gracias por todo y un cordial saludo.
Viejo 22/05/08, 13:27:18
pmarinab pmarinab is offline
Yo creo que la respuesta a tu pregunta es fácil. Se llama EXPERIENCIA. Es como preguntar que tablas afectan a un pedido de compras, o que infotipos son necesarios para calcular una nómina,... Según vayas metiendote con estos temas irás viendo lo amplio que es esto que llaman SAP.
De todas formas, aunque esto no es lo que necesitas exactamente, te envío una lista de las transacciones más usuales en tu módulo:
TRANSACCIONES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Este es resumen de las transacciones administración financiera* (FI) de la versión 3.x del sistema SAP R/3:
Código de Transacción Descripción
FGRP Pantalla del report writer
FM12 Visualiza documentos bloqueados por el usuario.
FST2 Inserta un nombre específico para una cuenta de tipo G/L.
FST3 Visualiza el nombre de una cuenta G/L.
KEA0 Mantenimiento de operaciones de interés.
KEKE Actividad CO-PA.
KEKK Asignación de operaciones de interés.
KL04 Borrar un tipo de actividad.
KS04 Borra un centro de coste.
KSH2 Cambia o borro un grupo de centro de coste.
OBR2 Borra el programa de clientes, vendedores y cuentas G/L.
OKC5 Borra un grupo de elementos/costes.
OKE1 Borra datos de una transacción.
OKE2 Borra un centro de beneficio.
OKI1 Determina el numero de actividad de los tipos de actividad.
OMZ1 Define el papel de los socios.
Viejo 22/05/08, 14:06:38
azua14 azua14 is offline
Bueno..tu pregunta es super generica...si lo único que sabes es programación lo que más te va a tocar es modificar reportes, hacer reportes y procesos batch..
..en esos casos cuando te digan que hagas una modificacion no te quedes solo con eso...anda donde el usuario (funcional) y dile que te enseñe como es el procedimiento y de ahi recién programa...
Ahora bien...no sé si este en este sitio, pero en ABAP.es hay un manual, un PDF donde estan las principales tablas SAP separadas por módulo, eso es súper útil cuando quieres consultar un dato, porque si te dicen que cierto campo esta en una tabla, con este documento puedes ver como hacer la consulta para obtenerlo.
Para el resto yo diría que hagas las consultas específicas en este foro y verás como la gente te va a ir ayudando.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:37:07.
