Viejo 15/05/08, 07:51:30
xzn1kh xzn1kh is offline
Problemas en Programacion de planes de mantenimiento basados en actividad
He creado planes de mantenimiento para equipos (vehiculos) basados en contadores de kilometros. El problema es que al realizar la programacion del plan, me genera una orden para la fecha del dia, independientemente de los kilometros del contador, es decir no tiene en cuenta las estrategias definidas ni los kilometros del contador.
Alguien me puede ayudar
Viejo 16/05/08, 20:54:33
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Cool
Hola, debes de tener en cuenta que al realizar un plan basado en una estrategia, basada esta en una actividad, el plan debe de suministrarsele el valor en que esta actualmente el contador, esto con el fin de que el dato de contador se compare con el dato de los paquetes de la estrategia asignada en la hoja de ruta.
Es decir si tienes un valor de contador en el plan en Km de 3000 km y tu primera medida es a los 5000 km entonces cuando pongas a correr el plan este ira a buscar el paquete que se acerque al valor del contador, lo cual genera o muy bien para el ejemplo que te doy una toma en espera, debido a que el hace un calculo posible de la fecha en que puede llegar el contador a los 5000 km o una toma programada que seria el caso en que el contador esta o proximo a los 5000 km o un poco por encima de estos 5000 km entonces el te daria una OT, tambien debes de tener en cuenta el % de Holgura que estas dando en el plan, este te determina la anterioridad con que la toma debe de convertirse a orden o toma programada.
Tambien importante que los planes que manejan estas estrategias provenientes de una actividad, se les debe de generar un JOB para que mes a mes esten corriendo la transaccion IP30 y hagan un barrido de que planes deben de entregar la OT, esto por que de por si los planes por actividad no reaccionan como los de estrategias de tiempo mque automaticamente el va sacando la proxima OT.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:51:46.
