Viejo 12/05/08, 21:57:08
Sapera_22 Sapera_22 is offline
llamar a trx con misma dynpro
Hola!!
necesito ayuda urgente!.
Estoy haciendo un report que llama a una transaccion usando la bdcdata, pero el probelma que la dynpro de llamada es la misma de salida, por lo tanto no me procesa los datos.
Un ejemplo:
Tengo el programa zxxxx con dynpro 1000 y luego paso los otrosd parametros, pero la dynpro de salida se llama igual : zxxxx 1000.
Espero puedan ayudarme!!
Gracias.
Viejo 13/05/08, 09:25:46
Sergious Sergious is offline
Se me ocurre que podes probar con el okcode para para que ejecute los datos ingresados en la pantalla, que por mas que sea la misma si en la bdcdata esta el okcode para procesarlos debería funcionar...
Viejo 13/05/08, 15:30:20
ok, pero entonces tienes alguna idea porque no procesa los datos??
porque si tengo el okcode.
Viejo 14/05/08, 15:57:42
please
Viejo 14/05/08, 16:45:05
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, puedes copiar tu codigo ... asi todos entenderan
David Carballido Córdova
Viejo 14/05/08, 19:16:07
Aqui esta la llamada al form que guarda en la bdc data:
PERFORM bdc_load_append USING:
'RMCVNEUA' '1000' 'X',
'BDC_CURSOR' 'F_FAULT' ' ',
'BDC_OKCODE' '=ONLI' ' ',
'MCINF-LOW' mcinf-low ' ',
'H_VRSIO' h_vrsio ' ',
'DD_ARCRU-LOW' ' ' ' ',
'BELNR_L' primero ' ',
'BELNR_H' anterior ' ',
'LAUFNAME' laufname ' ',
'NEULAUF' neulauf ' ',
'ENDDAT' '31129999' ' ',
'ENDZEIT' '16:39:27' ' ',
'F_STAFO' f_stafo ' ',
'F_BELUPD' f_belupd ' ',
'F_FAULT' '9999999999' ' ',
'BDC_CURSOR' mcinf-low ' ',
'BDC_OKCODE' '/EE' ' '.
Entonces cuando llamo a la transaccion no me toma en cuenta el ok_code de salida, me entienden?
y l llamada a la trx es asi:
CALL TRANSACTION 'ZCUA' USING bdctab MODE opc UPDATE va_update MESSAGES INTO ti_mensajes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:42:26.
