Viejo 03/08/06, 18:59:40
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Que opinan??
Estamos por recibir un curso con los siguientes puntos y me gustaria que me aconsejaran en que puntos deberiamos profundisar, si le falta algun punto importante al curso, que puntos no son de tanta importancia y que opinan sobre los puntos que nos proponen.
I. Introducción a ABAP/4
Que es ABAP/4? Nociones de lenguaje estructurado. Parámetros de selección. Eventos dentro del programa. Funciones simples.
II. Diccionario de datos
Introducción al diccionario de datos. Visualizando tablas y campos. Buscando datos en tablas Standard. Creando tablas propias. Creando vistas de actualización.
III. Primeros pasos en ABAP/4
Instrucciones importantes. Consideraciones en la selección de datos de tablas. Llamadas a funciones.
IV. Reportes: Standard y ALV
Creando reportes Standard. Dando formato a reportes. Reportes ALV. Ventajas y desventajas.
V. Generadores de reportes.
ABAP-Query y Report Painter. Posibilidades, limitaciones y forma de uso.
VI. Batch inputs
Que son? BIG – Usando loops dentro de un batch input. Consideraciones especiales. Grabación – SM35.
VII. Formularios: Sapscript
Como maneja SAP los formularios. Sapscript. Definición de ventanas paginas. Nociones de un programa de control. Como buscar un formulario. Debu de un formulario. Llamando a rutinas externas desde Sapscript.
VIII. Modul Pools – Dynpros y Funciones
Utilización, programación, objetos, buenas prácticas
IX. Debugging – Búsqueda de datos
Seguimiento de programas Standard. SQL Trace. Búsqueda de datos en tablas.
X. User Exits
Tipos de User-Exits. Utilización. Búsqueda. Programación. Field-exits.
XI. Usando BAPIs y IDOC’s
Que son. Para que se usan y por que? Ventajas y desventajas del uso de BAPI’s y IDOC’s. Ejemplos de uso. Cuando usar una BAPI, cuando un IDOC y cuando la programación vía Dynpro’s.
XII. Interfaces
Como crear interfaces de entrada – salida. Upload y download de archivos. Procesos. Manejo de logs de errores. DCOM Connector con BAPI’s.
XIII. Performance
Consideraciones acerca de la performance de los programas. Estilo de programación. Documentación.
Viejo 03/08/06, 19:03:58
Localización: Santiago, Chile
De cuantas horas estamos hablando? si tienes los tiempos asignados para cada punto mejor.
Viejo 03/08/06, 20:41:12
Avatar de Jotabin
Jotabin Jotabin is offline
Localización: Buenos Aires
Yo diría que los puntos que proponen se dividen de la siguiente forma:
Puntos indispensables que todo programador ABAP debe conocer y dominar:
XII. Interfaces
XIII. Performance
Herramientas muy útiles y comúnmente utilizadas:
VI. Batch inputs
X. User Exits
Tecnologías que seguramente van a ser explicadas muy por arriba porque no son fáciles de dominar completamente, y que convendría profundizar en ellas una vez que ya se es un programador ABAP con algo de experiencia:
Herramientas que no se usan nunca, pero que no viene mal conocer:
Y por último, el punto:
no entiendo bien por qué está armado así, si BAPIs y IDOCs son cosas muy distintas... pero las BAPIs las incluiría en el segundo punto de mi lista [Herramientas muy útiles], y los IDOCs junto con los Modul Pools, porque son una tecnología difícil de dominar para un recién iniciado.
resistance is futile
Viejo 03/08/06, 22:05:27
Avatar de DCErick
Los horarios no los se an definidos creo que definirlos nos corresponde a nosotros pero como no se que tan dificil sean los temas pues soy un novato..... Pero el curso tengo entendido que durará 8 horas dirias durante 5 dias.
Y Jotabin platicare lo que comentas con los encargados haber que me dicen... Gracias a los dos.
Úlima edición por DCErick fecha: 03/08/06 a las 22:09:02.
Viejo 06/08/06, 14:26:19
sap2006 sap2006 is offline
Yo incluiria tambien Abap objects, y una practica de carga de datos utilizando el legacy tambien estaria muy bien, puesto que eso solo se ve en implantaciones...
Salu2
Viejo 04/12/06, 15:01:03
chinchi chinchi is offline
Unhappy Legacy
Hola gente, me pasaron el formato y el nombre del "legacy" que tengo que hacer pero no tengo ni idea, nunca lo hice.
Tienen alguna info para pasarme?
gracias!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:52:55.
