Viejo 07/05/08, 01:31:44
alexnixx alexnixx is offline
Asignación de lote por tipo de material
Hola a todos.
Necesito configurar la asignación de lotes automática para los movimientos de mercancia, eso ya lo hice y ya me genera el lote automatico, pero tambien necesito asignarle un rango de numeros dependiendo el tipo de material.
Alguien me puede ayudar con esto. ¿que tengo que hacer?
Agradezco de antemano su atención.
Quedo al pendiente de sus amables sugerencias.
Alexnixx.
Viejo 07/05/08, 16:08:48
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Podrias decirme como hiciste para crear el lote de forma automatica???. esto sucede cuando haces pedido de compras?, entrada de mercancia o cuando?.
Si quieres asignar distintos rangos, una vez que has generado los tipo de material OMS2, entonces generas los rangos OMSL, despues asignas los ran gos al tipo de material. De esta forma se asigna numero al material.
Si puedes enviarme como se genera el lote automatico a , te estare agradecido.
Viejo 07/05/08, 18:33:42
inmcriso inmcriso is offline
Prueba con exit EXIT_SAPLV01Z_001 o EXIT_SAPLV01Z_002
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: doc lotes exit.doc (3.2 KB, 411 visitas)
Viejo 13/05/08, 14:28:27
Hola.
La asignación de rangos de número es para los movimientos de material, ya he actualizado el objeto BATCH_MAT para clasificar rangos de numero por tipo de material, he instaldo el exit de cliente SAPLV01Z_002, el proyecto esta activo.
Aun no he tendio exito, ¿me falta algun paso adicional?
Espero su amable contribución para resolver esto.
Gracias de nuevo.
Saludos cordiales.
Alexnixx
Viejo 13/05/08, 17:54:46
Alexnixx
Envia el codigo abap, para ver si tienes un error ahí.
Viejo 15/05/08, 16:02:22
Codigo Abap
Hola inmcriso.
Anexo codigo ABAP de los exits que active y el error que me manda en la migo.
De antemano muchas gracias.
Alexnixx
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt EXIT_SAPLV01Z_001.txt (3.6 KB, 156 visitas)
Tipo de Archivo: txt EXIT_SAPLV01Z_002.txt (5.3 KB, 113 visitas)
Tipo de Archivo: txt ABAP_DUMP_ERROR.txt (4.2 KB, 71 visitas)
Viejo 02/06/08, 18:41:28
No se puede modificar Include para exit
Tratando de modificar el error que arroja:
""MCH1" has already been declared."
En el programa SAPLXVBZ y dentro del include "LXVBZB12 " in line 17:
quiero comentar la declaración dela tabla para que no se repita en la secuencia, sin embargo me manda el error:
"En áreas de nombres externas efectúe solo reparaciones urgentes"
¿Que msa puedo hacer?
Agradezco de antemano su apoyo.
Alexnixx.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:14:42.
