Viejo 02/05/08, 17:40:12
Avatar de Aron
Aron Aron is offline
Error al tratar devolucion (Nota de credito)
Saludos a todos , tengo una consulta, actualmente cuando realizo una venta de un producto con stock especial (E - stock de pedido, make to order) la entrego, facturo sin problemas pero al momento de generar un nota credito (devolucion) al momento de generar la entrega indicar los lotes que se estan devolviendo y realizar la contabilizacion de entreda de mercancia (vl02n) el sistema me emite un error el siguiente error "special sotck E not supported" , tengamos en cuenta que el tipo de posicion es REN y el movimiento de mercancia es 651.
Me podria dar un alcance de como solucionar este problema
Agradesco de antemano cualquier comentario.
Viejo 02/05/08, 20:04:11
PatoC PatoC is offline
Localización: Buenos Aires
Smile Devolución con tipo de movimiento 651
Hola Aron,
lo que pasa es que el movimiento 651 es standard SAP y no permite ingresar tipo de stock 'E'.... Si querés mantener el tipo de stock E, tendrías que usar un movimento 653 (el tema es que el 651 te deja el material en stock de devolución y el 651 lo deja en stock de libre utilización)....
Si vos o alguien sabe de otro movimiento de MM que permita ingresar la devolución al status de stock Devolución y con 'E'....por favor que me avise....
Sldos.
Viejo 09/05/08, 18:01:23
Avatar de Aron
Cool
Revisando tambien he ubicado el mov 657, al cual actua aparentemente de igual manera que un 653, con la unica diferencia que el producyo lo coloca en status bloqueado a diferencia que el 653 lo coloca en libre disponibilidad.
Alguien sabe donde se define que esa clase de mov ingrese el producto en libre disponibilidad, bloqueado o devoluciones ???.
Viejo 09/05/08, 18:50:17
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
No tengo SAP en este momento pero para MM es la OMJJ, quiero suponer que existe una OVJJ. Caso contrario, busca Movement Types en la seccion de SD y listo.
saludos.
Viejo 09/05/08, 20:57:18
Avatar de Aron
Smile
Hola Virgilio, agradesco tus comentarios, te cuento que en SD no se configura las clases de mov. este es un trabajo de MM, he revisado la OMJJ y no veo en ninguna seccion donde se pueda indicar que la clase de movimiento apunte a stock de bloqueado, de devoluciones, o de libre utilizacion, te agradeceria si en caso sabes donde se indica esta parametrizacion me la comentes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:10:02.
