Viejo 30/04/08, 17:29:28
vasco vasco is offline
Entrega de Salida con WM- VL608
Hola foro, estoy complicado con el siguiente tema:
Se crea un Pedido de Traslado, luego con ese pedido se crea una entrega de Salida.
Seguido se crea una OT y se confirma esa OT, en dónde se hace un traslado del material de una almacén físico a un almacén en tránsito de WM. Acá ya le carga el lote a la posición.
Luego, cuando quiero contabilizar la SM en la entrega de salida me dice que no hay stock. El mensaje es el VL608.
Y si voy a la LS24 para esa ubicación, veo que sí tengo stock.
Por otro lado me dice que la posición de la entrega no tiene lote (mensaje VL605), es decir, no me determina el lote luego de confirmar la OT. Estoy utilizando determinación automática de lotes. El material en cuestión está sujeto a lotes y tiene la solapa clasificación cargada.
Si me fijo en la solapa picking de la entrega de salida, me aparece en status glob. WM una B, que es q la posición de la OT está tratada parcialmente cuando en realidad ya está confirmada.
Ahora, si además quisiese anular la OT con la tx lt0g, me sale el mismo error, dice q no hay stock!!!
Quién me puede ayudar???????
GRacias!!
Viejo 05/05/08, 20:14:31
Por favor!! alguien con ideas y paciencia para ver este tema???
graciasssss
Viejo 15/05/08, 20:15:13
nataliapeye nataliapeye is offline
Traslado de Ubicación
Hola! Alguien sabe cómo se hace un traslado de material de Ubicación a otra Ubicación en WM?
Naty
Viejo 15/05/08, 20:22:38
J-M-A J-M-A is offline
Naty, probá con la LT01.
Viejo 20/11/08, 00:55:39
mdemarley mdemarley is offline
Para anular la OT prueba con la trx LT15.
A mi me ha sucedido en varias oportunidades que me aparezcan mensajes de error diciendo que no hay stock cuando en realidad iba a fijarme en la MMBE y tenia!
Una vez lo que sucedio era que el picking que genero la OT y la confirmacion que estaba realizando estaba fechada para el mes 5 por ejemplo, y la menrcaderia que figuraba en stock estaba contabilizado el ingreso con mes 6. SAP no mira para adelante or lo que parado en el mes 5 no ve el stock que ingresa luego, por eso dice que no tiene cuando consultando el stock esta.
Otras veces me sucedio lo que decis de la prticion de lotes, en todos se resolvieron aplicando lguna nota, fijte si hay alguna que se ajusta a tu necesidad.
Slds,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:11:54.
