Viejo 30/04/08, 14:48:47
jtristan jtristan is offline
Buscar texto en un programa sap
Hola:
Estoy mirando un programa de sap depurándolo. El caso es que tengo una variable que no sé de dónde procede ni de qué tipo es y no sé como puedo encontrarla. Usa la opción de buscar pero me dice que no existe.
Muchas gracias.
Viejo 30/04/08, 14:53:18
Localización: Santiago, Chile
Desde el código tu te paras en la variable y le das click al botón referencias de utilización. Si no es suficiente con eso prueba con el buscador del editor.
Viejo 30/04/08, 15:10:46
Lo del click lo hago desde el depurador y no me lleva a ningún sitio. Mi problema es que es un programa bastante enorme, y la verdad, no sé en qué parte del programa me encuentro depuranto, por eso, no puedo luego ir a los fuentes y buscarlo así. Tiene un montón de includes y subrutinas.
Desde el depurador puedo saber exactamente en qué fichero del programa me encuentro?
Muchas gracias.
Viejo 30/04/08, 15:17:58
No pues. Desde el depurador no, hazlo desde el código fuente.
Viejo 30/04/08, 15:20:34
Lo que pasa que en los múltiples ficheros del código fuente no encuentro la variable que estoy buscando. Y ir uno por uno pues deben ser unos doscientos o más.
Viejo 30/04/08, 15:25:16
Ahhh bueno. Una de las especialidades de un cosultor es poder llegar a encontrar lo que busca independiente de cuanto código exista.
En modo debugging en la parte superior siempre se muestra el programa actual y el programa de control. Tu búsqueda debe comenzar por unos de los dos programas con eso como base debes poder llegar a obtener el origen de tu misteriosa variable.
Viejo 30/04/08, 16:42:04
Voy a intentarlo por ahí, a ver si hay suerte.
Muchas gracias.
Viejo 30/04/08, 18:30:23
Avatar de amramos
amramos amramos is offline
Localización: Madrid
consejo
si puedes ejecutar el programa en modo debuging /h haz lo siguiente
1
sabiendo cual es la variable que te interera fija un wachpoint cuando esta sea <> distinta de ' ' blanco de ente modo podras ver en que include o subrutina te encuentras.. luego solo tienes que picarte que cuando ese parametro este sea distinto de bco o not ----- is intial break point y el programa se detendra justo ahi.
Un saludo.
Arrieros semos y ende el camino nos encontraremos
Viejo 02/05/08, 06:24:18
Muy útil.
Muchísimas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:06:23.
