Viejo 30/04/08, 13:17:24
Avatar de tunante
tunante tunante is offline
Error en tabla
Hola buenas,
Estoy haciendo un report y me esta saliendo un error que no consigo solucionarlo y no me habia salido antes:
Programa ZJCEXCROF
"ZJCEOBSERVA" must be a flat structure. You cannot use internal tables,
strings, references, or structures as components. -
Si alguien sarbia como solucionarlo, porque tengo mas tablas Z definidas como la ZJCEOBSERVA igual y no me dan problema.
Un saludo y gracias.
Viejo 30/04/08, 14:00:15
ballan ballan is offline
Te esta diciendo que estas pasando como parametro una tabla cuando deberias pasar una estructura.
De todas formas deberias mostrar tu codigo para que sepamos donde esta el error
Viejo 30/04/08, 14:23:52
Avatar de tunante
Es que el error me lo da en la declaracion de las tablas.
TABLES: zjcepclexp, "Expediente.
zjcealtexp, "Alternativa de Expediente.
zjceconaltexp, "Concepto Alternativa Expediente.
zjcepsumexp, "Punto de Suministro de Expediente.
zjceobserva, "Observaciones.
zjcecliexp. "Funciones de interlocutor.
hay en la zjceobserva es donde da el error.
Viejo 30/04/08, 14:39:44
Pues entonces creo que el problema esta en que zjceobserva es una estructura y no una tabla, vete a la se11 e introduce el nombre, le das a F7 y fijate en el titulo que pone arriba pone VISUALIZAR ESTRUCTURA O VISUALIZAR TABLA?
Viejo 30/04/08, 14:52:02
Avatar de tunante
Pone visualizar tabla, si las he creado yo, nose ke sera, gracias de todas formas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:04:00.
