Viejo 29/04/08, 19:43:33
Luciozunino Luciozunino is offline
Anulación de una anulación de factura.
Buenos días;
Tengo el siguiente problema con una anulación de una anulación de factura.
Pasó lo siguiente:
1- Se facturo y se genero el doc. contable.
2- Luego se anulo la factura con fecha del mes siguiente por lo que salio la anulación pero no el doc. contable.
3- Luego el usuario anulo la anulación de la factura.
Ahora no puedo cambiarle la fecha a la primera anulación, ni puedo borrar la segunda anulación. Alguien sabe como puedo borrar la segunda anulación o hacer algo para que me quede la contabilidad estabilizada ¿?? Gracias.
Viejo 30/04/08, 15:57:34
matiasjd matiasjd is offline
Localización: BS.AS. Argentina
Hola luciozunino.
Estaba leyendo este tema y partamos que en SAP NO se puede anular una anulación de factura ya sea desde la transacción MIRO o desde la MR8M. O sea que el usuario para "anular" una anulación lo que tiene que haber hecho es volver a registrar una factura y para anular esta factura sí podes usar la transacción MR8M ahora el tema de los asientos contables te recomendaría que lo veas con un consultor FI para que quede todo balanceado.
Matías
Viejo 05/05/08, 18:52:46
JorgeChevalier JorgeChevalier is offline
Localización: Caracas
Buenas Tardes,
En caso de que sea una factura de ventas (VF01) el caso es similar, SAP no permite anular una anulación, así que el comentario anterior tambien aplica.
Jorge
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:17:49.
