Viejo 28/04/08, 15:54:50
impariente impariente is offline
Cambiar La Determ.cuentas En Af
Como Puedo Cambiar Una Determinacion De Cuentas De Un Activo Fijo, A Traves De La Pantalla De Modificar Activo.
Me Aparece Siempre En Gris Sin Posibilidad De Modificarla.
En Caso Contrario, Puedo Modificar Directamente La Tabla Anla Sin Que Ello Ocasiones Problemas ??
Viejo 28/04/08, 17:47:51
Avatar de Marcela Benitez
Marcela Benitez Marcela Benitez is offline
puedes hacerlo desde la ao90 si es para una clase de activos
Marcela Benitez
Viejo 29/04/08, 06:22:20
determinacion de cuentas
en la ao90 es donde creamos las nuevas clases con las nuevas cuentas contables. mi pregunta es en un activo por ejemplo X, donde tiene asignada la determinación de cuentas A, cambiarle dentro del activo la determinacion de cuentas por ejemplo a B. gracias de antemano
Viejo 29/04/08, 17:01:16
jjsierra jjsierra is offline
Una determinacion de cuenta en un activo ya creado no la puedes cambiar, es un control que mantiene el sistema, que necesitas hacer o porque quieres cambiar esto ????
Viejo 29/04/08, 20:27:13
Rosa Alba Carrero Rosa Alba Carrero is offline
Traspaso de Activo Fijo por Fusión de dos empresas
Buen día a todos, ¿alguien sabe el procedimiento para traspasar Activos Fijos de una sociedad a otra por fusión de las Empresas? .
Gracias de antemano a todos.
Viejo 30/04/08, 09:15:05
RBE RBE is offline
Localización: Alicante
Cambio de la determinación de cuentas de un AF
Al estar actualizando el sistema al NPGC queremos modificar la determinación de cuentas de los AF ya existentes.
¿Cual es la forma de poder hacerlo?¿como habéis hecho sino el cambio de cuentas ajustado al nuevo PGC?
Muchisimas gracias.
Un saludo.
Viejo 30/04/08, 15:38:28
akane akane is offline
Hola, depende del tipo de fusión, pero normalmente el proceso es realizar una carga en la nueva empresa por la AS91, como si fuera una carga inicial.
Viejo 02/05/08, 09:49:19
Tikonderoga Tikonderoga is offline
Oye AKANE,
Un tema importante: en un post anterior comentabas que aplicando la nota 202746, se podía cambiar un mensaje de warning, con lo que te permitía modificar la determinación de cuentas de los activos fjos, y así meterle las nuevas cuentas (para versiones 4.6C; en las posteriores, ni siquiera hace falta poner la nota)
Además, a través de la transacción OASV, podemos pasar el saldo de una cuenta de inmovilizado a otra cuenta (a la nueve). Con lo que todo el cambio ya estaría hecho.
Mi pregunta es: ¿este cambio es factible teniendo partidas abiertas de activos fijos?
¿Usar la transacción OASV es lo mejor? Es que he leído a otros hablar de la ABUMN...y ahora tengo mis dudas.
Viejo 05/05/08, 07:22:40
RBE RBE is offline
Hola Akane.
No es una carga nueva, sino pasar activos fijos ya creados hace tiempo con una determinación de cuentas, a otra determinación de cuentas nueva.
¿Es posible hacer esto de alguna forma?
Muchas gracias.
Un saludo.
  #10
Viejo 05/05/08, 10:06:04
Hola, la OASV se usa para traspasar el saldo de las cuentas de activos. La ABUMN te pide el número de activo origen y el destino, por lo que se tendría que hacer para hacer el traspaso activo a activo. Lo que hace la OASV es traspasar los saldos de las cuentas de activo, no hace el traspaso activo a activo.
El cambio es factible, ya que lo haces a nivel de clase de activo, no de activo individual.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:41:09.
