Viejo 15/04/08, 15:06:33
vasco vasco is offline
mb11 no genera doc contable
HOla a todos, resulta que cuando hago un traspaso con la mb11 de un almacen a otro dentro de un mismo centro, esta clase de mov, que es un "Z" no me está generando el doc contable.
El mensaje de error es el M7082
Diagnóstico
El sistema no ha podido encontrar ningún documento contable para el documento de material 2000003929.
Los motivos para ello pueden ser los siguientes:
El movimiento de mercancías no es relevante para la contabilidad, por consiguiente, no se ha generado ningún documento contable para el documento de material.
Se trata de un documento de material contabilizado antes del release 2.1; dichos documentos deben ser convertidos previamente para que el sistema pueda encontrar el documento contable correspondiente.
En su sistema está activado el cálculo de valor posterior. Encontrará más información en el programa para la valoración de los movimientos de mercancías RM07MWBU.
El material es valorado.
alguien puede ayudarme??? Mil gracias
Vasco
Viejo 15/04/08, 22:58:18
MONSAN MONSAN is offline
Esto se puede verificar en varios pasos, el primero es saber que tipo de Control de Precios tiene el material, en el costeo estándar (S), generalmente se tiene el mismo costo en los almacenes de la empresa, entonces el sistema NO genera documento contable por traspaso entre almacenes.
saludos,
Viejo 27/02/09, 17:40:33
negrogchu negrogchu is offline
A mi me ocurre lo mismo con el movimiento 601 E. Es decir si hago una salida de mercancia para el movimiento 601 genera correctametne el doc. FI, pero para el 601E no.
Ya chequee las cuentas de mayor, la OMJJ, la OMWB..., y nada
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:20:46.
