Viejo 11/04/08, 21:29:44
esgrum esgrum is offline
Clasificacion
Nadie sabe algo de clasificación??? Es un tema abandonado parece...
Hola. Estoy creando clases de material, luego creo las caracteristicas. La idea es que las caracteristicas sean de formato "caracter", es decir que el usuario las ingrese a mano, que no tengan valores predefinidos. Marqué las Clases con "verificar con error", para que me indique cuando un material esté clasificandose igual que otro. El problema que tengo es que SAP, me ve todos los materiales iguales. Es decir clasifico, le pongo su clase y luego completo las caracteristicas por ejemplo con una "A". Grabo. Y luego trato de clasificar otro con la caracteristica "B" y SAP me indica que "ya existe el material xxxxx con la misma clasificación", cosa que no es, ya que el otro tiene caracteres totalmente distintos. Si grabo igual y clasifico más de tres ya me da la advertencia de "existen varios objetos con igual valoración". claramente SAP ve todos los valores iguales....
¿Algo que esté haciendo mal?? ¿Habrá que tocar algo de parametrización???
Gracias.
Úlima edición por esgrum fecha: 17/04/08 a las 15:41:04.
Viejo 27/05/08, 21:43:47
lauris_dv lauris_dv is offline
Localización: Mexico DF
clasificacion!
yo hice la prueba y si me funciona bien, te describo los pasos que hice haber si lo estas haciendo igual
1. creo la caracteristica on tipo de datos CHAR
2. le puse 30 en ctd posiciones
3. seleccione el indicador de mayusculas
4. hice la prueba con las dos opciones de valoracin y en las dos funciona igual
5. cree la clase
6. le asocie la caracteristica
espero te sirva
saludos!
LDV
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:15:09.
