Viejo 11/04/08, 09:44:50
dayanareyes dayanareyes is offline
Question the column name "mblnr" has two meanings...
hola...
tengo este codigo, pero me esta saltando un error que me dice....
alguien sabe como lo puedo solucionar?????
SELECT CPUDT BLDAT MBLNR EBELN NAME1 SGTXT
INTO (V_CPUDT, V_BLDAT, V_MBLNR, V_EBELN, V_NAME1, V_SGTXT)
FROM MKPF INNER JOIN MSEG ON MKPF~MBLNR = MSEG~MBLNR
WHERE MKPF-MBLNR = '5000000121'.
ENDSELECT.
Gracias.....
Viejo 11/04/08, 13:44:16
jossnet jossnet is offline
ola,para seleccionar los campos debes de utilizar el nombre de la tabla y el campo a seleccionar,ejemplo select mkfp~mblnr mseg~menge from mkpf inner join mseg on....
Viejo 11/04/08, 15:15:42
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, lo que estas realizando tiene sentido si solo una tabla tiene esos campos que estas seleccionando CPUDT BLDAT MBLNR EBELN NAME1 SGTXT, pero como podras ver la MKPF y la MSEG comparten el mismo campo que en este caso es MBLNR, entonces la sentencia no sabe de que tabla tomar el campo, esa es la explicacion del mensaje .... para eso como menciono jossnet debes direccionar los campos mkpf~mblnr o mseg~mblnr, espero te sirva la informacion
David Carballido Córdova
Viejo 11/04/08, 15:49:13
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Podrias hacer lo siguiente
SELECT a~cpudt
a~bldat
a~mblnr <---aqui le dices que de mkpf quieres que extraiga
a~ebeln
b~name1
b~sgtxt
INTO (v_cpudt, v_bldat, v_mblnr, v_ebeln, v_name1, v_sgtxt)
FROM mkpf AS a
INNER JOIN mseg AS b
ON a~mblnr EQ b~mblnr
WHERE a~mblnr EQ '50000000121'.
ENDSELECT.
Saludos!!!
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:47:16.
