Viejo 25/07/06, 16:19:40
logansan1977 logansan1977 is offline
Falta de autorizacion
Hola!
Resulta que tengo un usuario que al introducir la transaccion KSB1, que es visualizar partidas indiv. de costes reales p.ctros.de coste...,pues no pone ningun dato, le da a ejecutar y le dice que "no se ha seleccionado ninguna partida individuales de costes reales" y ahi se queda la cosa.
En cambio con otro usuario pues nada hace lo mismo pero si le sale el informe...la pregunta es...como hago para que al primero le funcione el tema este....
tiene que ver con cosas de autorizaciones??
Soy nuevo en esto por lo que si alguien me dice algo que me lo diga mas o menos en cristiano,jejej
Gracias y espero respuestas.
Viejo 25/07/06, 16:33:46
Soporte Funcional Soporte Funcional is offline
Que tal!!!
Es muy probable que el problema sea por falta de autorizaciones, existen algunas transacciones de SAP que al ejecutarlas no muestra algun mensaje de falta de autorizacion, pero sin embargo no te muestran la informacion esperada. Te recomiendo que ejecutes la transaccion (KSB1) e inmediatamente despues del mesaje que envía corras /NSU53 y verfiques si falta alguna autorización.
Saludos!!!
Viejo 25/07/06, 16:51:23
ok, hasta ahi llego pero despues no entiendo los datos que me pone y tal...lo que si se, es que son diferentes de un usuario a otro....
Nose a ver si para mañ lo tengo resuelto.
Viejo 25/07/06, 19:15:15
rodrigovillarroya rodrigovillarroya is offline
En la SU53 aparecen los objetos de autorización que necesitas. Un usuario tiene asociado en el sistema uno o más roles que contienen autorizaciones de acceso a las transacciones, cuando un rol carece de ciertas autorizaciones (comprendidas en los objetos de autorización), lo que haces es ir a la SU53 y ver qué necesita tu usuario para continuar.
Puedes verificar en la transacción SU01 qué roles tiene tu usuario y le puedes agregar los objetos de autorización necesarios utilizando la transacción PFCG, pero si nunca has utilizado estas transacciones será más simple que le consultes a algún analista funcional de BASIS que esté trabajando contigo y que te pueda dar los permisos.
Rodrigo
Viejo 26/07/06, 06:16:24
raladro raladro is offline
Tambien puede deberse a la existencia de un parametro de usuario. El usuario que "funciona" si lo tiene definido y el que no, pues no...
Compara las pantallas de parametros de ambos usuarios.
salu2
Viejo 26/07/06, 07:11:40
carlosalcala carlosalcala is offline
Como curiosidad la última sorpresa de Sap es al ejecutar el mismo report en 2 equipos iguales conectados al mismo sistema, con la única diferencia de version de saplogon, se 'comia' el 90% de los datos devueltos.
Salu2
Carlos!
Viejo 26/07/06, 13:34:06
Gracias por todos los consejos pero mi compi ya consiguio arreglarlo esta mañ. Los tiros iban por donde deciais..
Cuando me salgan otras dudas de otros temas ya las iré poniendo porque pronto me voy a quedar solo con el mantenimiento y asistencia del proyecto...veremos que pasa.
Bye.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:54:04.
