Viejo 09/04/08, 21:21:29
Tokamak Tokamak is offline
Variante/Layout de columnas en MIRO
Hola gente , saludos ! . Tengo el siguiente problema . Necesito crear una variante de pantalla para la MIRO , lo unico que necesito es variar el orden de las columnas de la seccion de items . He investigado bastante por la red y por lo que encontre para crear la variante se realiza con la tx OLMRLIST. Mi problema es que en ningun momento puedo cambiar el orden de los campos desde esa transaccion. Puedo si modificar el status de los mismos ( obligatorio, invisible, etc ) pero no logro encontrar como modificar el orden de las columnas o campos. Si alguien sabe como hacerlo , agradeceria enormemente la ayuda. Saludos !
Viejo 09/04/08, 23:10:21
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Prueba utilizando SHD0, de esta forma agregar las vistas y la secuencia que necesiatas.
Viejo 09/04/08, 23:14:19
Una vez que te has creado la variante en la OLMRLIST como la asignas a la transaccion?
Viejo 10/04/08, 14:05:07
Encontre la solucion , es verdad que era con SHD0 .
Les dejo el texto en ingles :
Run transaction SHD0
Transaction Code MIRO
Screen variant Z_TEST_SAP(for example)
Program SAPLMR1M
Screen 6310
Press button 'Change with processing'
Enter Company Code your comapnyu code
Press ENTER
Invoice date 01/01/2005
Posting Date 01/01/2005
Reference asdasd
DO NOT PRESS ENTER (NOR GREEN CHECK)
Now on the PO reference tab you can change order of columns (position
mouse cursor on column header, e.g. 'Amount' press and hold mouse
button and move this column where you want) and column width (position
mouse cursor between column headers, e.g. 'Quantity' and 'Order unit'
press and hold mouse and change width as you want).
Now press ENTER or green check.
Ignore warning messages.
On 'Confirm screen entries' popup check fields 'Adopt column sequence'
and 'Adopt column width'. Select whether you want to save contents
of fields or make some fields invisible and then press button 'Exit and
Save'
Gracias !
Viejo 14/03/12, 14:49:00
ragdezyklon ragdezyklon is offline
Localización: Barquisimeto - Venezuela
Como hago para colocar un campo obligatorio en la miro? especificamente Refa Fact que esta en la pestaña de pagos?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:48:08.
