Viejo 08/04/08, 21:42:22
C_Andrea C_Andrea is offline
Problemas con MR08
Hola amigos, tengo el siguiente problema: Se creó una factura con la Tx. MR01 y luego se anuló o canceló con la MR08. El problema que tengo es que no se registró en los documentos (factura y doc. de anulación ) el número de documento en el campo "doc. de anulación o Reversed with". Por lo que no quedaron enganchados los documentos, a pesar que el sistema hizo la compensación automática.
Qué puedo hacer??
Espero me puedan ayudar. De antemano gracias.
Salu2.
Úlima edición por C_Andrea fecha: 09/04/08 a las 14:27:44.
Viejo 09/04/08, 14:54:35
akane akane is offline
las anulaciones de facturas logísticas no compensan los documentos FI de factura y su correspondiente anulación. La compensación de estos documentos la tienes que hacer a mano por la transacción de compensar acreedor.
Viejo 09/04/08, 15:25:23
Akane, gracias por tu respuesta , pero, yo simulé el caso generando otra factura con la MR01 y luego la anulé con la MR08 y efectivamente quedaron enganchados los documentos, no tuve problemas, habrá sido un error del sistema?, porque ese es el único caso que se ha presentado.
Salu2.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:00:22.
