Viejo 07/04/08, 18:28:44
27psiBOOM 27psiBOOM is offline
Cómo relacionar dos tablas iguales
Holas
Quiero relacionar los campo sol_ped y datos del cliente ambos de la tabla EBAN. Sin embargo, cuando ingreso a la transacción SQ01 solo puedo ingresar la tabla una sola vez.
Alguien me puede explicar como hacerlo?, con que transacción puedo ingresar a escribir un SQL a fin de obtener un reporte?
gracias!!!
Viejo 07/04/08, 19:41:51
Avatar de corozco
corozco corozco is offline
Localización: Guayaquil - Ecuador
Que tal amigo, prueba con los Querys por medio de la SQVI, ingresas la tabla EBAN, QuickView pones el nombre de tu query y mandas a crear, le pones nombre al titulo y algunos comentarios, en fuente de datos le dejas en Tabla y en la parte de Datos de Tabla/vista base datos le pones la tabla mencionada, aceptas y te aparece la pantalla del QuickView, en campos de selección le dices al sistema que tipos de datos quieres que te muestre el Query y en la parte de Selec.cpo.listas seleccionas todos los campos que quieres que te aparezca en el reporte.
Para escribir un SQL, es la transacción SE38, escribes un nombre de un programa, le das en Crear y te lleva a la parte de codificación ABAP de SAP.
Espero que te sirva de guia la ayuda.
Saludos Cordiales,
César Orozco R.
Guayaquil - Ecuador
Viejo 08/04/08, 22:00:54
frobledog1 frobledog1 is offline
Localización: Guadalajara, Jal., Mexico
Qué tal.
Si utilizas la SQVI, escribes el nombre del quick view y luego crear. En la siguiente pantalla te pide la fuente de datos, ahí tienes que indicar "Unión de tablas", aceptas y posteriormente te pide la definición de este Join. Das click al botón "Insertar tabla" e indicas la primera. Finalmente das click al mismo botón e indicas la segunda.
Si utilizas las SQ01, previamente debiste crear el infoset en la SQ02, en donde se le indica lo mismo que en el quick view: "Unión de tablas vía tabla" y ahí indicas la primera de ellas. Al aceptar debes dar click al botón "Insertar tabla" e indicar la segunda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:42:41.
