Viejo 24/07/06, 14:58:16
evainer evainer is offline
Borrar ceros iniciales en ABAP
Hola Gente,
Les queria preguntar como puedo borrar los ceros iniciales en una rutina abap.
Les explico el caso, tengo una rutina en bw para una variable customer exit en donde saco la cantidad de meses pero el valor que me devuelve la formula tiene muchos ceros adelante, no se porque motivo, y me tira error por el rango del numero. Existe alguna forma de borrar los cerros de adelante de una variable? estoy haciendo algo mal para que me tire tantos ceros adelante?
les comento que recien me inicio en abap por eso mi consulta quizas es muy basica para algunos.
agradeceria cualquier ayuda.
saludos,
evainer
Viejo 24/07/06, 15:31:27
Localización: Santiago, Chile
Puedes hacer algo como esto:
WRITE <tu_variable> to <c_variable> NO-ZERO.
Viejo 24/07/06, 16:10:08
Kamui Kamui is offline
Solucion.
Hola.
Lo mejor que puedes hacer es:
SHIFT l_var LEFT DELETING LEADING '0'.
Yo es lo que suelo utilizar.
Alex
Viejo 25/07/06, 06:13:05
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Hola:
También puedes utilizar la sentencia PACK y guardar el valor en una variable de tipo texto.
Viejo 25/07/06, 20:29:53
Thumbs up
Muchas gracias a todos,
sus respuestas me resultaron de mucha ayuda.
Viejo 25/01/17, 18:05:05
uzumakiplus uzumakiplus is offline
El shift es el propio para estos casos cuando uno quiere eliminar ceros a la izquierda....
Viejo 26/01/17, 11:32:45
omegaotaku omegaotaku is offline
* Función que saca los ceros a la izquierda de una variable
CALL FUNCTION ‘CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT’
EXPORTING
INPUT = VG_VARIABLE
IMPORTING
OUTPUT = VG_VARIABLE.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:38:12.
