Viejo 02/04/08, 20:54:10
Avatar de corozco
corozco corozco is offline
Localización: Guayaquil - Ecuador
Abrir periodo contable de enero
Que tal foro!
Se desea anular un documento pero con fecha de hace 3 meses (mes de enero). Hice la apertura del periodo contable con las transacciones: OB52, MMPV y GS02 pero me sigue apareciendo el mensaje:
No es posible contabilizar en este periodo, solo es posible contabilizar en los periodos 03/2008 y 04/2008.
Me parece que el sistema solo me permite contabilizar documentos hasta 1 mes atras.
Alguien me puede indicar como poder contabilizar documentos de meses atras? o cual seria la razon por la que no me deja contabilizar.
Saludos Cordiales,
César Orozco R.
Guayaquil - Ecuador
Viejo 02/04/08, 21:25:57
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola Cesar, dentro de la tx. S_ALR_87003642 puedes aperturar o cerrar periodos contables para diversos tipos de contabilizaciones ... espero te sirva
David Carballido Córdova
Viejo 02/04/08, 21:54:42
Avatar de corozco
Asi es amigo, la transaccion que me dio S_ALR_87003642 es la misma que la OB52, tengo los periodos ingresados desde enero hasta abril pero aun asi no me deja contabilizar dicho documento.
Tienen alguna idea de lo que puede estar pasando?
Saludos Cordiales,
César Orozco R.
Guayaquil - Ecuador
Viejo 02/04/08, 22:29:51
Hola Cesar, es raro el caso, estuve viendo otros foros de como cerrar periodos contables, y esa es la unica transaccion ... te pidio una orden de transporte al modificar el cierre de periodos???
Viejo 02/04/08, 22:40:20
Ivonne Ivonne is offline
Que tipo de documento es el que quieres anular?.
Abrir el periodo contable no tiene problema, supongo que la parte de logistica es la que te está causando el error. Esto es porque en la MMPV al desplazar el periodo te deja "abierto" el mes actual y anterior unicamente.
Hasta donde tengo entendido es bastante complejo intentar "abrir" periodos anteriores para la parte logistica y desconozco como se hace. Haber si alguien más te pudiera ayudar.
Saludos!!
Viejo 17/07/08, 06:43:50
PEPPER2 PEPPER2 is offline
Exclamation
Efectivamente, casi seguro que no se pueden tener más de dos periodos abiertos a la vez.
Viejo 17/07/08, 21:32:10
ate_fel ate_fel is offline
Tipo de doc.
Concuerdo con Ivonne.. primero deberias decirnos que tipo de doc. quieres anular.. para asi ver que podemos hacer..
Viejo 23/07/08, 20:34:50
V Emilio V Emilio is offline
Ya que por la OB52 tienes los periodos contables abiertos y te sigue dando error, revisa que por controlling no esten bloqueados los periodos: Transacción OKP1, selecciona luego real y revisa que el periodo este desbloqueado
Hasta luego
Viejo 12/04/12, 04:08:13
lemartinezm lemartinezm is offline
Contabilizar en mas de dos Periodos Logísticos
Hola a todos en el foro.
Veo que este tema es bastante antiguo, he notado que pocas personas dominan en detalle el tema de los desplazamientos logísticos... debe ser que aún cuando es un proceso logístico lo realiza habitualmente el área financiera, sin embargo en algún lado se pierde la información y no queda en la empresa o al menos en el área correspondiente.
Primero que nada hay que entender que hay dos periodos relevantes:
1 Periodo Contable
2 Periodo Logístico
El periodo contable es simple, por la Tx.OB52 lo actualizan, pueden tener todos los periodos del ejercicio abierto si así lo requieren.
El que se pone obscuro es el periodo logístico, bien, operacionalmente no se debería abrir periodos anteriores una vez han sido cerrados (Mas que todo por los temas tributarios), sin embargo SAP permite tener hasta dos periodos logísticos abiertos.
En la Tx.MMPV podrán desplazar los periodos logísticos y podrán mantener el periodo anterior abierto o no de acuerdo a los parámetro que ingresen en la siguiente Tx que les quiero explicar. También pueden permitir cantidades y valores negativos en el mes pasado (Utilizado comúnmente en la solución SAP Retail).
Con la MMRV podrán abrir o cerrar las contabilizaciones solo en el periodo anterior, y establecer la forma en que deben quedar los periodos al desplazar un nuevo periodo por la MMPV, es decir, permitir o no contabilizaciones en el mes pasado automáticamente al ejecutar la MMPV.
Hay otra transacción que es la MMPI, al menos yo la he utilizado en la inicialización de los periodos logísticos cuando recién se instala SAP... (Se ejecuta dentro de los programas de inicialización de SAP por así decirlo)
Ahora lo que viene es bueno!. ¿Cómo abrir periodos logísticos anteriores al mes pasado? .....
La transacción es la OMSY!!!! (No se la digan a nadie)....
Esta transacción pertenece al árbol de configuración del sistema (SPRO), por ende, solo la pueden obtener a través del área de sistema y NO SE RECOMIENDA SU UTILIZACIÓN SIN EXPERTOS SAP LOGÍSTICOS llamados consultores MM.... este desplazamiento debe realizarse exclusivamente cuando nadie más esté conectado a SAP, es decir, el área de sistemas debe bloquear el acceso a todos los usuarios de la organización durante el proceso. PLOP!!! (Obtén primero el permiso de la gerencia TI, el permiso de los gerente de Finanzas.... y el experto SAP... solo así lograrán su cometido).
¿Porque bloquear el acceso a los usuarios?. R: No van a poder contabilizar nada en el periodo actual y podrían colocar una fecha correspondiente al mes anterior por lo que ya no sería un escenario controlado y podrían generar problemas en finanzas y contabilidad. (Tributariamente!!!!!!)
Espero les sirva de algo esta información.
P.D. La OMSY por ser una transacción de configuración, no podrá ser ejecutada si el mandante está cerrado para configuración..... además el mandante no debe pedir orden de transporte. Una vez finalizado el proceso inmediatamente se debe cerrar el mandante.
Luis M.
  #10
Viejo 01/02/13, 12:59:48
johnc46 johnc46 is offline
Localización: Venezuela
Excelente explicación y bastante completa.
SAludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:29:35.
