Viejo 02/04/08, 20:28:15
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Question MM Entrada de Mercanacia de los Componentes de Subcontratación
Estimados Gurús...
Les escribo en esta oportunidad, por el siguiente problema...
1.- Se crea un Pedido de Subcontratación con sus componentes.
2.- Se trasladan los componentes a Material Facilitado al proveedor o stock de subcontratación.
3.- Se ingresa el producto terminado o con valor agregado, pero la persona que hace el ingreso cambia los valores de los componentes al momento de la EM.
El problema es que en esta organización quieren evitar que la momento de hacer la EM se ajusten los valores de los componentes, porque desean que se mantenga lo que esta en el pedido y si hay que hacer un ajuste sea por liquidación posterior.
La pregunta es cómo puedo cambiar el estatus campo de la cantidad por ejemplo, colocandolo como solo visualización pero unicamente para las posiciones de los componentes.
Ya he averiguado y revisado la parametriazació y no consigo nada. alguien tiene idea de cómo hacerlo sin que sea hacer uso de un Exit?
Muchas Gracias de Antemano y Saludos,
jfzapat
Viejo 07/04/08, 18:16:30
josemansilla josemansilla is offline
Adhiero a la misma pregunta. Hice unas pruebas modificando la lista de componentes en el pedido, pero no hubo caso. Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:49:12.
