Viejo 02/04/08, 19:11:35
MAPU
Mensajes: n/a
Wink Avisos en planes de Mantenimiento
Saludos a todos....
Una consulta..... En un plan de mantenimiento al lazar las ordenes... existe la posibilidad de que ademas de la orden de mantenimiento salga un aviso asociado a la orden......?
Gracias.-
Viejo 02/04/08, 22:49:56
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Integración aviso/orden:
MANTENIMIENTO Y SERVICIO AL CLIENTE- GESTION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS - ORDENES DE MANTENIMIENTO Y DE SERVICIOS - FUNCIONES Y PARAMETRIZACIONES DE CLASES DE ORDEN - DEFINIR INTEGRACION DE AVISO Y ORDEN
espero te sirva.
Viejo 08/04/08, 14:23:08
gabriel2702 gabriel2702 is offline
Localización: Chile
Red face
Quisiera que me dieras más detalles de como realizar esta configuración.
Atte
Gabriel
Viejo 18/04/08, 02:51:43
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Lightbulb Asignar 1 Aviso A 1 "odm" Ya Creada ?
Hi amgo "mapu", recibe un saludo caluroso de frangriman desde cabimas. !
tratare de explicarme puntualmente:
.- Lo normal es que crees el aviso y luego generas una "ODM", asociada a este aviso..
.- En caso de que ya la "ODM" este creada y requieres asociarle un aviso ya existente (relacionado con las actividades de la odm) o crear un nuevo aviso y asociarlo (asignarlo) ? esto lo puedes (tienes que hacerlo manualmente) segun el siguiente procedimiento:
.- INGRESAR EL CODIGO DE TRANSACION "IW22" EN EL CAMPO DE COMANDOS.
.- EN CASO CONTRARIO SEGUIR LA SECUENCIA:
Logistica--> Mantenimiento--> Gestion PM--> Avisos--> Modificar.
.- En el campo "numero"de la pantalla "modificar aviso MT" debes escribir el # del aviso el cual quieres asignar (aviso ya existente) y pulsar la tecla que dice "ENTER".
.- En caso de que desees crear un nuevo aviso, procedes como tal y luego repites la secuencia modificar.
.- Una vez que pulses "enter" puedes visualizar la pantalla del aviso.
.- Ya en la pantalla del aviso (esta depende del tipo de aviso creado (M1, M2, MT, etc.). pulsas el campo "aviso MT" (parte superior izquierda) y continuas con la secuencia:
Aviso ---> Funciones ---> Orden ---> Asignar.
.- Se visualiza una pequeña pantalla que dice "aviso para orden", colocas el # de la ODM en el campo orden y haces click en el campo concluir o pulsas F6.
.- Completada la tarea pulsas o haces click en el boton Finalizar....
Espero te sea de utilidad , cualquier duda puedes contactarme por :
chao ... frangriman ...
francisco griman
Cabimas - Zulia - Venezuela..
Viejo 18/04/08, 04:04:56
francisco griman
Viejo 30/04/08, 17:03:11
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Talking
Buena dia, señores, de la forma como implemento el tema de ordenes que viene de un plan de mtto no anexo que se generen avisos; esto debido a que no tomo en cuenta que se regiustren por un lado las paradas por este tipo de mantenimiento, ya que estos tiempos han afectado el analisis de capacidades de PP al ejecutarse la planeación, y por otro lado si admito que se pierde un dato como lo es el manejo de catalogos de fallas.
Pero si se quiere darle un aviso a las OT preventivas, estos se puede hacer como lo han indicado, adicionalmente no es necesario que se empiece por el aviso para generar la orden, la orden puede ser configurada para que el mismo aviso sea creadode sde ella e inclusive que se imputen campos del aviso en la misma orden y que puedas gestionar desde la orden los tiempos de parada y los datos de catalogos de fallas como tambien puedes cerrar el aviso desde la misma orden, facilitandote el manejo de esto desde la misma IW32.
Todo esto debe de ser definido en el customazing, en gestion de mantenimiento.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:43:02.
