Viejo 02/04/08, 15:35:41
JEP83 JEP83 is offline
Campo cuenta de mayor no modificable
¿Cómo hacer que, en la solicitud de pedido y en el pedido, el campo de cuenta de mayor no se pueda modificar?
Gracias.
Viejo 02/04/08, 19:38:08
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Prueba con las transacciones OMF2 para solicitudes y OMF4 para pedidos.
Asegurate que la selección de campos para las cases de documentos estan congruentes con lo que requieres.
Espero que esto te ayude
Alex
Viejo 02/04/08, 20:35:40
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Hola JEP84...
Esto normalmente no está asociado a la clase de documento de compras sino al bloque de imputación y depende del tipo de imputación que elijas, entonces esto se paramtriza en la siguiente ruta:
SPRO-->F5-->Gestión de materiales-->Compras-->Imputación-->Actualizar tipos de imputación
Allí elije el tipo de imputación al que le vas hacer el cambio le das doble clic, y porcede a cambiar el estatus campo de la cta. de mayor.
Espero haberte ayudado...
jfzapat
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:03:41.
