Viejo 02/04/08, 14:44:59
Avatar de Aron
Aron Aron is offline
Venta de muestras o donaciones afectas a impuestos
Saludos a todos los integrantes del foro, tengo una consulta, espero me puedan ayudar.
En una venta normal cuando se contabiliza la factura esta genera una partida abierta la cual mueve la cuenta x cobrar (cta del cliente) contra la cuenta de ingresos de IGV e ingresos de material,
hasta alli perfecto pero cuando se quiere vender una muestra la cual esta afecta me indican que ya no debe de mover la cuenta x cobrar del cliente, sino una cuenta de gastos, esta cuenta de gastos contra la cta de IGV y la cta de ingresos, esto porque segun la ligislacion si tu puedes donar o regalar algun producto, por lo tanto puedes pagar impuestos.
Mi pregunta es como se puede realizar ese cambio de la cuenta de modo standard, por configuracion.
Agradecere los comentarios
Viejo 02/04/08, 22:02:47
Oscar Chávez Oscar Chávez is offline
Localización: Santiago - Chile
Hola, en customizing en el campo "Caja determ.cuenta" que esta en la "clase de factura" debes indicar el esquema KOFIAC (mira el help de este campo), seguramente debido a esto tendrás que usar una clase de factura distinta.
Ademas de esto debes realizar la determinación de cuenta de mayor en la opción de customizing "Determinacíon cuentas caja" .
Espero que te sirva.
saludos,
Viejo 04/04/08, 20:58:30
mavatrix mavatrix is offline
Lo que determina la cuenta que se debe afectar es la categoria de valoraciíon del material en las pestañas contables y el grupo de imputacion que esta en las pestañas de ventas , luego te vas a la parametrizacion de cuentas y haces el amarre de estos campos a las cuentas que quieres afectar.
bye
Viejo 21/03/11, 22:25:06
Oscar Rios Ramires Oscar Rios Ramires is offline
Talking
Hola a todos me pueden indicar cual es la ruta en el customizing para hacer esta configuracion.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:56:42.
