Viejo 01/04/08, 18:33:22
fcorodriguezl fcorodriguezl is offline
Question Tabla BSEG
Hola chavos, a ver si alguien me puede decir mas o menos por donde.
Estoy haciendo un reporte, que lee documentos compensados, revisa en bseg las partidas y elimina del reporte algunas cuentas, algo asi:
select c1 c2
into table it_bsak
from bsak
where bukrs = p_soc
and gjhar = p_year
and augdt = p_date
loop at it_tblbsak INTO wa_tblbsak
s_belnr = wa_tblbsak-belnr
select c1 c2
into table it_bseg
from bseg
where bukrs = p_soc and gjhar = p_year and belnr = s_belnr
and hkont not in ('212023', '298032'...)
write... campos
endloop
Todo esto, esta okei.., ahora el problema es que me piden que en una tabla la gente personalice las cuentas contables. Ahi esta el problema, como puedo relacionar bseg con mi tabla z de cuentas a excluir.
alguna idea?
Gracias.
Úlima edición por fcorodriguezl fecha: 02/04/08 a las 00:23:16.
Viejo 01/04/08, 19:06:52
Jorge L T Jorge L T is offline
ranges : r_cuentas for bseg-hkont.
select * from Z-tu-tabla
r_cuentas-option = 'EQ'
r_cuentas-sign = 'I'
r_cuentas-low = Z-tu-tabla-cuenta
append r_cuentas.
endselect
select c1 c2
into table it_bseg
from bseg
and hkont not in r_cuentas
Debería andar
J
Viejo 01/04/08, 20:59:28
ibecerra
Mensajes: n/a
no entiendo porque deberias ir a la bseg si en la bsak esta todas las partidads compensadas... no deberias de imprimir solo lo que se encuentra en la bsak...
en la bsak tambien esta el campo cuenta.
ahora utililizar un range ... si el sap esta configurado para soportar 500 registros en un range si agregar 501 ,,, se puede caer..
Viejo 01/04/08, 23:10:51
Wink tabla bseg
Requiero ver las cuentas de bseg, ya que estas son de resultados y bsak solo muestra la cuenta de mayor.
Habra alguna otra manera de hacer esto?
Gracias por la ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:20:34.
