Viejo 31/03/08, 22:33:40
alaovich alaovich is offline
Exclamation Minisap sin estar conectado a un dominio?
Hola, soy nuevo en esto del SAP me bajé el miniSAP lo instalé todo en orden despues el SAPlogonm y ahi donde hay el problema, no se que poner en el campo Application server: porque no mi windows no esta conectado a ningun dominio ya que solo tengo un ordenador en casa y quiero practicar un poco.
sabeis si hay alguna manera de practicar con el SAP sin tener un dominio?
gracias!
Viejo 01/04/08, 02:50:24
jemlia jemlia is offline
Post Hola
En el application server debes de poner la idreccion Ip de tu server donde tienes instalado el SAP y en ID sistema debes de poner el nombre de la instancia que hayas configurado en SAP (DEV,QAS o PRO) y en No de sistema 00 o 01 dependiendo como lo hayas configurado.
Viejo 01/04/08, 09:04:36
Gracias, pero una cosa en application server pongo la ip del router? es que tengo ip dinamica. y otra cosa que no entiendo que es lo de la ID de sistema, como puedo saber el que tengo que poner?=
gracias
Viejo 02/04/08, 02:17:01
Post Hola
Para empezar debes de configurarle una IP fija para poder trabajar con SAP, una vez echo esto esa direccion ip lo agregas en application server, Ahora bien lo del Router va en donde dice STRING DE SAP ROUTER.
Para saber ID SISTEMA el sap tiene una consola en la cual tu puedes bajar el servicio e iniciarlo, se llama SAP MANAGEMENT CONSOLE ahi si tu vez te despliega un arbol jerarquico donde dice SAP SYSTEM aparecen PRO ó DEV o QAS depediendo de lo que hayas configurado, es de 3 letras nada mas, esos caracteres lo ingresas en el ID SISTEMA.
Para el No. de sistema por lo regular si solo es un sistema debe ser 00.
Saludos cordiales.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:55:14.
