Viejo 31/03/08, 14:05:59
goyleo goyleo is offline
de String a Packet
Buenos Dias gente, neceitaria ayuda con el siguiente caso, tengo un string y necesitaria pasarlo a un valor paket.
mi String contiene el siguiente valor 1.200,00
El valor packet tiene el siguiente formato : 00.00 (donde el punto representa a las comas)
si uso la sentencia Pack me arroja un DUMP!!!
muchas gracias.
Viejo 31/03/08, 14:11:09
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
yo te recomiendo que primero hagas un tratamiento del string, primero:
DO.
replace '.' with space into string1.
check sy-subrc NE 0.
condense string1 no-gaps.
EXIT.
ENDDO.
despues cambias la coma por el punto.
remplace ',' with '.' into string1.
con esto ya lo puedes pasar a la variable tipo P.
espero te sirva saludos...
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 31/03/08, 14:23:18
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Es cierto...
Lo que dice el robert es cierto, el tema esta en que al momento de hacer el packet no es posible interpretar el numero como tal, por lo que antes de hacer cualquier operacion necesitas quitar las comas de tu cadena.
Revisa como esta representado un numero en tu sistema, si separa los decimales con punto, deberas quitar las comas de tu cadena, si separa los decimales con coma, seran los puntos los que deberas quitar.
Use esta seccion para corroborar, para tratar la cadena lo que sugiere robert es para mi gusto lo ideal.
DATA: c_field(7) TYPE c VALUE '1200.05',
p_field TYPE p DECIMALS 2.
PACK c_field TO p_field.
WRITE: p_field.
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:39:53.
