Viejo 28/03/08, 10:06:23
bauer bauer is offline
Facturar menos importe en MIRO
Buenos dias.
Me gustaria saber si es posible facturar menos importe del total de la factura en la MIRO. Concretamente, si la factura es de 1000 y yo quiero facturar 1000 - 2% = 980, como lo hago ? Ademas este 2% menos debe repartirse entre las posiciones. Mas tarde ya facturaré éste 2% restante.
Viejo 02/04/08, 21:47:49
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Hola bauer...
Primero deberias aclararnos para que vas e hacer este tipo de facturación cual es la razón de bajar un 2% y luego facturarlo? esto acaso es un costo indirecto no planificado? porque si es así lo que tienes que hacer es la factura normal, ingresando en cada posición lo que equivale a su 98% y eso te va a dar el saldo total con un 98% para que lo factures... y luego haces el cargo posterior por el saldo restando (2%)...
Pero no se es eso lo que necesitas o vas a dar un anticipo? o que realmente es lo que deseas hacer?
jfzapat
Viejo 09/04/08, 09:34:38
Hola.
Pagamos un 2% menos porque debemos analizar la mercancia recibida. Si el analisis es correcto se paga el resto.
gracias.
Viejo 09/04/08, 15:39:49
Bueno entonces podrías hacer como te comente ajustando el valor en todas las posiciones con el 2% menos contabilzias esa verificaicón de factura y luego haces un cargo posterior por el resto...
jfzapat
Viejo 09/04/08, 17:02:50
Gracias. Pero se puede ajustar masivamente ? Tenemos muchas posiciones a modificar...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:52:12.
