Viejo 27/03/08, 16:30:54
georgesi01 georgesi01 is offline
Permisos en Mandante de Prueba
Mi pregunta es la siguiente:
Que roles o perfiles debo asignarle a los usuarios que van a realizar pruebas en un mandante de QA(Pruebas) para que hagan las pruebas netamente funcionales y no administrativas?
Pregunto esto porque se supone que es un mandante de prueba, pero quiero controlar que los usuarios no cambien cosas que son administrativas, tales como creacion, modificacion, eliminacion de usuarios, de roles, de transacciones, objetos, etc.
Viejo 27/03/08, 18:57:58
Pilar Alfaro Pilar Alfaro is offline
dejales todas las opciones menos PFCG ni la SU01.(crear roles y usuarios)
pero te aconsejo que mantengas los mismos permisos que en Productivo, asi no tendras problemas cuando la pases a ese ambiente.
PAS
Viejo 27/03/08, 19:23:47
Pero aun no se responde mi pregunta... como lo hago?... actualmente hay algunos usuarios que necesitan hacer pruebas y tienen SAP_ALL y SAP_NEW como perfiles y no puedo entrar a restringirlos con estos perfiles. Necesito otra opción para que no haya necesidad de darles estos perfiles.
Gracias por su colaboración.
Viejo 31/03/08, 20:10:09
edwin1979 edwin1979 is offline
puedes buscar roles de sap
sap tiene algunos roles definidos para ciertos modulos y lo puedes copiar en la pfcg, sino existen esos roles, tendrías que crear el rol y asignar las todas las transacciones de ese modulo a los usuarios y eliminar el sap all y sap new de los usuarios.
Viejo 01/04/08, 11:51:48
Como hago para saber cual de los roles predefinidos por SAP me sirven?
Sabes cuales son los roles que puedo asignar para dar la mejor solución?
Gracias.
Viejo 03/04/08, 16:39:01
la verdad no lo se pero mas o menos pregunta a los usuario que tx son la que usan y en el rol las puedes ver; tambien el rol de sap te indica mas o menos de acuerdo al cargo estandar te puede servir de guía tambien vi un SAP_QM_administrador_all verifica las tx de ese rol y lo puedes copiar y asignarlo a tu usuarios
Viejo 04/04/08, 14:03:26
gfr gfr is offline
GEORGESI01, buen dia.
Si los funcionales deben realizar pruebas de lo configurados y utilizaron las buenas practicas de SAP, por lo menos deben haber hecho una lista de las trx que utilizaran para cada funcion customizada, con esta lista armas un rol y se lo asignas a los ID de prueba que queres utilizar.
Lo mas correcto es que se realicen una planillas de seguridad en las cuales definis que transacciones utilizan los puestos de trabaja relevados/analizados en el Blue Print y/o circuitos administrativos que SAP va a cubrir y armas roles en base a esto.
Cualquier cosa estoy a tu disposicion.
Gustavo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:48:35.
