Viejo 27/03/08, 12:43:29
ibusowsky ibusowsky is offline
Compensar documentos en diferentes monedas
Hola, tengo un problema.
Si quiero compensar un documento de 1000 pesos con uno de 1000 dolares, no me deja...
los documentos se anulan en moneda local, pero no me deja hacer la compensacion, ya que genera diferencia de cambio.
¿como compensar las dos partidas que se encuentran en monedas distintas?
Alguien me puede dar una mano?
muchas gracias
Viejo 27/03/08, 12:49:13
Hola, tenes asignadas las cuentas para diferencias de cambio en la tx. OB09?, cual es el error que te da cuando queres compensar esas cuentas?.
Paola.-
Viejo 27/03/08, 13:00:51
Paola,
si, las cuentas estan asignadas... uno de los errores es " ladiferencia es demasiado grande para una compensacion". la partida era viaja... en su momento 1 dolar era 1 peso, pero al querer hacerlo ahora, 1 dolar son 3 pesos y eso hace que la diferencia en ML sea grande...
no se como hacer para poder compensarla
Viejo 27/03/08, 13:04:53
Fijate entonces en la tx. OBXZ, ahi asignas una cuenta a donde enviar las diferencias de compensación.
Espero te sirva, avisame cualquier cosa.
Paola.-
Viejo 28/03/08, 02:16:40
Carlos Eduardo Monroy Carlos Eduardo Monroy is offline
Hola revisa la compenssacion en la moneda local en la moneda del documento, modena local 2 y moneda local 3, posiblemente falta una tasa de cambio en la tabla OB08.
me cuenta como le va.
CAEM
Viejo 25/11/22, 17:46:44
contab15 contab15 is offline
Re: Compensar documentos en diferentes monedas
Buenas como estas? lograrón como compensar por la F.13 con moneda del documentos AUS y USD en ambas me da 0 pero no me compensa.
Por favor, cree primero posiciones de doc. o elija partidas abiertas.
Nº mensaje: F5071
Diagnóstico
No es posible contabilizar un documento cuando ni se han entrado posiciones de documento ni se han elegido partidas abiertas para compensación.
Actividades en el sistema
La contabilización es rechazada.
Procedimiento
Si desea Ud. terminar el proceso sin contabilizar, utilice la función corespondiente. De lo contrario, active las partidas abiertas o entre las posiciones de documento manualmente.
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
Viejo 27/10/23, 15:16:05
activofijo activofijo is offline
Buen dia Dimas,
Si tenes un doc. en USD y otro en ARS y queres compensar en moneda local.
Hay que activar el check de saldos en moneda local para poder compensar.
El tema es que el stock de documentos no lo vas a poder compensar porque ese check aplica para los documentos posteriores a la activacion.
Por lo tanto, con la F.13 y con moneda de compensacion ARS (es un paremetro de la F.13) se pueden compensar los doc. posteriores a la activacion del check de saldos en moneda local.
Saludos estimado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:21:46.
