Viejo 26/03/08, 20:22:15
goyleo goyleo is offline
Separador miles ,
Hola que tal gente les comento mi problema.
Estoy haciendo un formulario SAPSCRIPT el cual llama a un pool de subrutinas, a una de las mismas le paso datos por medio de la tabla IN, este dato es un numero que tiene separador de miles con coma pero lo pasa como string (creo), mi pregunta es como paso a un entero esa string a un numero entero para poder trabajarlo como tal, ya que al leer el dato me tira DUMP
DATA: TOT_TARAG TYPE F,
TOT_BRGEW TYPE F.
TABLA IN
Pos__VALUE
1---> 746,000
2---> 7,460
READ TABLE in INDEX 3.
TOT_TARAG = in-value. >>>>>>>> DUMP al asignar el valor....
HAy alguna funcion que me resuelva el problema ???
Muchas Gracias .
Viejo 26/03/08, 20:51:18
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, podrias imprimir el texto que arroja el DUMP en la parte "Analisis de Error", asi se podria saber un poco mas del supuesto error ....
David Carballido Córdova
Viejo 27/03/08, 11:25:48
Descripcion del DUMP
Esta es la descripcion del DUMP.
Texto breve
Unable to interpret "746,000 " as a number.
Anál.errores
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER', was not
caught in
procedure "SUM_TOT" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The program attempted to interpret the value "746,000 " as a number, but
since the value contravenes the rules for correct number formats,
this was not possible.
Viejo 27/03/08, 14:31:06
Tengo un compañero al cual le salio el mismo problema, al parecer estan igualando una cadena a un entero ... me explico
data: frac(10) TYPE p decimals 2,
cadena TYPE string,
frac2 TYPE resb-bdmng. "2 decimales
fracc = 10000 / 7. " fracc = 1428.57
write fracc TO cadena.
"cadena = 1,428.57 -> dependiendo de la configuracion de usuario para decimales
frac2 = cadena. ->DUMP frac2 no puede ser 1,428.57
Tal vez eso sea el problema, el de asignar doble ....
Viejo 27/03/08, 14:59:21
m@ry@net m@ry@net is offline
conversiones de p a c o de c a p
hola
hay dos funciones
conversion de tipo p a c
unpack <p_num> to <string>
desempaqueta p_num en la variable string colocando ceros a la izquierda
conversion de tipo c a p
pack <string> to <p_num>
es el caso contario
donde p es de tipo packet y puedes definirlo para que contenga los decimales que deseas.
Viejo 27/03/08, 16:14:22
gracias
muchas gracias gente ya me funciono, fueron de gran ayuda
Viejo 19/06/15, 19:45:29
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Punto decimal en prog y coma decimal en formulario
Estimados:
perdon que me sume a esta conversacion cerrada hace un tiempo.
pero el problema que tengo yo es que en el programa de control, esta ok, como lo necesito. con . decimal.. x ej (1234.56)
pero al momento de imprimir esa variable en el formulario, la imprime como 1.234,56
A que se debe ?
He probado de mover esas variables a string y me convierte a coma decimal (ej. 1.234,56) y al imprimir sale igual..
No logro imprimir con el punto (.) decimal.
Ya tengo seteado el parametro del usuario como 1,234.56 y nada.
Alguien me podria dar una mano?
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 22/06/15, 11:30:12
hola
Sap a las variables de precio (NETWR) siempre intenta imprimirlas con este formato, 1.234,56, en realidad, al formato que tenga seteado el usuario en la SU01.
Si lo que necesitas es que se muestre asi: 1234.56, tienes que mover ese valor a una variable tipo char, e imprimir esa en lugar de la que este declarada como NETWR.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 22/06/15, 12:43:23
Sebas:
Es como dijiste. Gracias.
Ahora, no habra manera de que se muestren los separadores de miles ?
1,234.56 ?
en lugar de 1234.56 ?
Ya es mucho pedir.. con tipo char no lo veo posible.. tendre que trabajar sobre la variable char como una cadena y hacer yo el separado x codigo ?. no habra algo mas directo ?.
Gracias desde ya.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
  #10
Viejo 23/06/15, 14:27:16
Bueno. Lo resolvi teniendo el valor final en una variable Char y haciendo TRANSLATE.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:53:02.
