Viejo 26/03/08, 18:02:14
miguel_and miguel_and is offline
Como Eliminar un material del inventario??
Buenas tardes, quisiera solicitarle una ayuda con respecto a como eliminar un material que esta en inventario? ya que se creo el mismo material con otro codigo y necesito eliminar el material del inventario, que no aparezca ni el nombre , es decir eliminarlo totalmente, ó por lo menos que me aparezca con monto cero para que no se me sume en el inventario?
muchas gracias ya que tu ayuda me es de gran utilidad.
salu2s
Miguel
Viejo 26/03/08, 18:09:30
Luis Castor Luis Castor is offline
Version De Sap
Que Version De Sap Manejas Para Poderte Ayudar? Es Que Yo Manejo La De Sap Business One
Viejo 26/03/08, 19:40:26
Hola Luis, gracias de natemano por tu ayuda, trabajo con la version 6.4.
Viejo 26/03/08, 23:02:10
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
Buenas Miguel,
lo primero que hay que hacer es dejar el stock a cero, después marcar el material para borrado (creo que la mm07), después hay que pasar un proceso de archivado y borrado con la transacción SARA. Prueba a ver si te sirve...
Viejo 27/03/08, 11:20:05
Oscar Chávez Oscar Chávez is offline
Localización: Santiago - Chile
Hola Miguel, solo para complementar un poco lo indicado por Vir:
1. Para marcar el material para borrado la tx es MM06
2. Debes tener el stock en cero, y no debes tener pedidos ni ingresos de compra pendientes. Si tienes algun pedido debes marcar las posiciones para borrado.
3. Como la tx SARA es un poco generica te sugiero usar las específicas en este caso: si el material tiene lote, usa primero la MM74, y luego la MM71, sino tiene lote usa solo la MM71.
saludos,
Viejo 27/03/08, 14:26:16
esgrum esgrum is offline
Hola ¿Para que sirve la MM71???
Viejo 27/03/08, 14:32:46
Hola a Todos, Gracias por las respuestas, les comento que el material aparece en la lista de invenatrios y tiene un monto, no hay manera de borrarlo? por posicion como es? busque el material y por la mi02 no lo puedo borrar porque ya fue contabilizado,
Ahora pregunto otra cosita alguno sabe como dejarlo en cero, osea si no hay manera de borrarlo, entonces que por lo menos me quede en cero para que no me aumente el inventario?
Gracias, necesito de tu ayuda
Salu2s
Miguel
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:20:38.
