Viejo 26/03/08, 14:15:18
haydeesdmm haydeesdmm is offline
Error En Migo
Hola Foro, tengo un problema al realizar una anulacion de un documento de material por la Tx MIGO, cuando voy a guardar el documento me aparece un error que dice: "En el área 33, el valor de adquisición se vuelve negativo" que puede ser esto?
Gracias de antemano
Haydee
Viejo 26/03/08, 14:25:54
bauer bauer is offline
Buenas tardes.
Esta devolucion debe hacer referencia a un pedido imputado contra un activo fijo que ha empezado a amortizar y si devuelves la totalidad del importe éste queda en negativo y los AF no pueden ser negativos.
Deberias hablar con el financiero responsable de AF.
Viejo 26/03/08, 14:35:29
Gracias Bauer por tu ayuda, pero es extraño porque l monto de el documento es cero, el usuario me dice que anteriormente lo ha realizado con monto cero y no ha tenido ese problema, que podra ser?
Viejo 26/03/08, 23:05:55
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
Buenas noches, puede ser que en el intervalo de tiempo en el que hicistéis la entrada y el momento en que queráis hacer la anulación, se haya valorado el material o tengan diferente valoración y por eso os lo deje a negativo... comprueba las valoraciones o si hay diferencias cambiarias.
Viejo 27/03/08, 21:20:36
mavatrix mavatrix is offline
Imputacion Negativa
Ok VIR tiene razon , existe una variación en la valoración del material que hace que en este momento se vuelva negativa . En el maestro de materiales cambie el tipo de valoracion S o V segun sea el caso e intente nuevamente la anulación ....
Cuando ya te grabe la anulación lo retornas al que tenia
Espero te funcione
Viejo 27/03/08, 21:32:40
Gracias a todos. ya solucione, si, el problema era que la entrada de mercancia era del periodo pasado, y no permirte anularlo , la solucion fue darle de baja al activo.
Muchas gracias por sus ayudas me fue de suma utilidad.
Saludos Cordiales
Haydee
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:49:00.
