Viejo 19/07/06, 19:24:20
ldcarucci ldcarucci is offline
Split de entregas
Hola, mi consulta es la siguiente:
Un pedido se puede dividir en N entregas a traves de la fecha de entrega, la ruta o el puesto de expedición. Se puede modificar esto, o sea, que me agrupe por ruta o puesto de exped, pero que no tenga en cuenta la fecha.
Espero que se entienda
Leandro
Viejo 20/07/06, 15:08:09
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola ldcarucci, prueba por el control de copia de pedido a entrega:
SPRO-->Logistics Execution-->Expedición-->Control de copia-->Fijar control de copia para entregas
Aqui le puedes decir los criterios que quieras para que agrupe o parta entregas.
Te aviso que es código, son rutinas que se asignan a nivel de posición.
Ejemplo:
Pedido venta: TA entrega: LF Posición: TAN
En la pantalla de posición, en transferencia de datos veras un 101 (es una rutina), si te posicionas y buscas la 301 veras en el código que se rellena el campo estructurado LIKP-ZUKRL con el canal de distribución y el sector, este campo estructurado es el que va a agrupar o a partir las entregas.
Es decir que deberías rellenar este campo estructurado con los datos que necesitas para que agrupe o parta.
Viejo 25/07/06, 20:52:31
Hola joses, gracias por la respuesta.
Olvide aclarar que la entrega es para pedidos de traslado de materiales entre centros de la empresa. Esto es igual para las entregas de los pedidos de traslados?. Lo que se requiere mas especificamente, es que, para los pedidos de traslado que hay en un rango de fechas en la vl10b, agrupe las entregas que sean para el mismo centro, sin importar si la fecha es para mañana o dentro de 3 días, que las agrupe colocando como fecha de entrega la más lejana. Se entiende?
Alguna sugerencia al respecto de si se peude hacer y alguna idea de como?
Desde ya, muchas gracias
Leandro
Viejo 26/07/06, 16:36:55
Avatar de joses
Hola ldcarucci, la peculiaridad de los pedidos de traslado en el control de copia de las entregas es que como documento origen de ventas usan el DL.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:08:02.
