Viejo 18/07/06, 10:22:08
Terraone Terraone is offline
Localización: Alicante, Spain
Angry Problema con indicador de lote y mat. sin lote
Hola a todos;
Tengo un problemilla con un material y el jodido indicador de lote El usuario hizo lo siguiente:
1) generó un material sin indicador de lote.
2) creo un pedido y lo entró al almacén,
3) en ventas se generán 2 pedidos de ventas y sus respectivas entregas...
4) derepente se dan cuenta que eso debería ir con lote y lo cambian en el maestro de materiales.
5) he aquí el problema, ya que el sistema no deja hacer ningún movimiento de material, ni anular la entrada pq te pide el lote, en una pantalla en la que ni siquierea está el campo lote.
También he intentado sacarlo todo por ventas pero también me pide el lote....
ALGUNA SUGERENCIA o directamente cuelgo al usuario de un pino
A ver si alguien me podría hechar un cable por faaaaaaaaaa ??
Viejo 18/07/06, 20:40:33
gcarmona gcarmona is offline
Campo Sujeto a Lote
Una de las condiciones para hacer la marca de tratamiento de LOTE en el
catálogo de materiales es que el stock del material esté en cero (0).
Por lo tanto, debe hacer lo siguiente:
1. Anular los documentos logísticos creados
2. Efectuar un movimiento 562 por MB1C para la referencia en cuestión.
3. Poner sujeto a lote en el material y grabar.
4. Efectuar un movimiento 561 por MB1C para la referencia en cuestión con
el campo lote diligenciado.
5. Efectuar de nuevo el proceso logístico.
Viejo 19/07/06, 07:20:06
Gracias, gcarmona, ahora mismo lo pruebo y te digo!!!
Viejo 27/09/13, 16:19:02
maurolauti maurolauti is offline
Buenos días, si tengo un producto el cual No está sujeto a lote pero necesito ponerle sujeto a lote, como puedo hacer???
Entiendo que cuando tiene stock o en nuestro caso tiene alguna transacción en curso, No puedo cambiarle y ponerlo como sujeto a lote???
Es fundamental poder modificar este campo sin tener que crear un material paralelo, por favor si alguien sabe como puedo modificarlo les voy a agradecer
Desde ya muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:36:14.
