Viejo 17/07/06, 20:45:17
josefon josefon is offline
Duda para barrer tabla interna.
Hola Foro.. como estan??
Les comento, tengo una duda para borrer una tabla interna pero no encuentro como hacerle les explico como esta mi detalle..
tengo una tabla interna con 6 registros de los cuales estan divididos 4 para el centro de costo A y 2 para el centro de costo B.
y quiero insertar una linea en mi tabla interna para separar el centro de costo A del B. pero no encuentro como barrer la tabla interna para decirle ya termino de leer el primer centro de costo A inserte la linea y continue con el centro de costo B.
se puede ??
Gracias.
Viejo 17/07/06, 23:00:05
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Por que no la pasas a otra tabla auxiliar interna.
Primero todos los que tengan el ceco = A.
Agremas registro divisorio
Y luego todos los que tengan el ceco = B.
Y ya con algo de calma podrias hacer ub barrido que compare el ceco actual con el ceco anterior. Si son diferentes metes el registro divisorio y luego el registro actual.
Seria algo mas o menos asi :
No te aseguro que el codigo funcione lo teclee directamente en el post jeje.
Viejo 18/07/06, 08:16:17
sap2006 sap2006 is offline
Hola tambien puedes usar los puntos de ruptura
-At new
-At last
-At end
-At first
dentro del loop. mira la ayuda.
Salu2.
Viejo 18/07/06, 13:41:41
Mil gracias por su ayuda,
Me sirvio de mucho..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:50:51.
