Viejo 13/03/08, 13:05:07
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Abrir fichero TXT a traves de ALV?
Hola a todos,
Estaba pensando. Tengo una tabla que muestra el nombre de un fichero. Puedo hacer que al darle doble click...vaya a la ruta que le diga y lo abra con el bloc de notas????
Viejo 13/03/08, 13:50:00
ibecerra
Mensajes: n/a
si se ejecutar un bat con esta funcion , tambien podras abrir un block de notas
CALL FUNCTION 'WS_EXECUTE'
EXPORTING
cd = 'C:\'
program = ARCHIVO
EXCEPTIONS
FRONTEND_ERROR = 1
NO_BATCH = 2
PROG_NOT_FOUND = 3
ILLEGAL_OPTION = 4
OTHERS = 5.
donde ARCHIVO = 'c:\notepad.exe tuarchivo.txt'
pero deberas concatenar notepad.exe ti_arch-archivo into archivo.
Viejo 13/03/08, 14:34:46
Avatar de Driau
Algo estoy haciendo mal...
Hago esto:
CONCATENATE 'C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE ' P_SELFIELD-VALUE INTO V_ARCHIVO SEPARATED BY SPACE.
Y luego esto:
EXPORTING
cd = 'C:\'
program = V_ARCHIVO
EXCEPTIONS
FRONTEND_ERROR = 1
NO_BATCH = 2
PROG_NOT_FOUND = 3
ILLEGAL_OPTION = 4
OTHERS = 5.
Que hago mal? Obtengo un error como el del fichero adjunto...
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Error.JPG (19.8 KB, 6 visitas)
Viejo 13/03/08, 14:39:36
ibecerra
Mensajes: n/a
hola es obvio que el archivo no se encuentra en esa ruta
ejemplo
CONCATENATE 'C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE ' 'C:\TEMP\DDDDFFFFF.DAT'
Te falta la ruta de donde se debe leer el archivo.
Viejo 13/03/08, 15:07:56
Avatar de Driau
Al final he usado esto...
Probando y probando nose porque motivo no funcionaba. He buscado por internet y he utilizado esto:
FORM ABRIR_BLOC_DE_NOTAS.
EXPORTING
PROGRAM = TEXT-003
COMMANDLINE = V_RUTA
EXCEPTIONS
FRONTEND_ERROR = 1
NO_BATCH = 2
PROG_NOT_FOUND = 3
ILLEGAL_OPTION = 4
OTHERS = 5.
ENDFORM. "ABRIR_BLOC_DE_NOTAS
Donde PROGRAM és en mi caso 'notepad.exe' y COMMANDLINE 'c:\ficherotexto.txt'.
Gracias por la ayuda!! ;-)
Viejo 13/03/08, 15:10:45
ibecerra
Mensajes: n/a
bien!!!
la funcion es la misma , solo cambia el metodo,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:53:43.
