Viejo 12/03/08, 21:56:52
valenoviedin valenoviedin is offline
Duda traspaso de código artículo y unidad
Hola Amigos;
Soy novado en el manejo del Sap, y, me he encontrado con un problema que no se resolver..me explico..
Me piden que cambie un artículo por otro incluyendo movimiento de existencias-(300 Kg de Alambre de 1,3 mm, en unidad de Kilogramos a 3 Rollos de Alambre de 1,3 mm, definido en unidad de Rollos).
Había pensado hacer traslado con el Migo y mov. 309, pero me da miedo no hacer ningún traspaso de unidades...¿me podeis orientar?
Doy por supuesto que en el maestro de materiales no puedo tocar la unidad de medida del artículo "original".
Gracias de antemano.
Valen
Viejo 13/03/08, 12:50:16
esgrum esgrum is offline
Y si pones al "original" unidad de medida alternativa? Es decir le colocas la equivalencia, por ejemplo 300 grs = 3 rollos.
No lo he probado, pero se me ocurre que con eso podrías definir con que unidad hacer el traslado de stock.
Viejo 13/03/08, 16:10:08
Avatar de Hiram Vidaurri
Hiram Vidaurri Hiram Vidaurri is offline
Localización: Cordoba, Mexico
traspaso 309
Hola ;
Para el traspaso debes de considerar:
A.-el COSTO, si el costo del material original (A) y el costo del nuevo material (B), no son iguales te va a generar una diferencia en COSTO.
B.-Para hacer un 309, la unidad de medida debe de ser igual, el consejo que te dan de realizar una conversion es buena, el mat. A tiene KG , el mat. B debe de tener KG pero al mat. B le pones una conversion donde 3 KG = 1 ROLLO, o lo que sea.
Otro truco es dar de baja mat. A, mandar la diferencia a la cta. de ajustes, y despues dar entrada al material B, asi la diferencia la saldas.esto lo puedes hacer en la MIGO con mov. 551 como si fuera a merma.
Es cuanto.´.
Hiram Abif Vidaurri
Viejo 13/03/08, 18:33:22
Toda la razón. Hay que ver el tema del costo, aunque me imagino que en este caso, el material (al ser igual) debe tener el mismo precio o parecido. Yo probaría con la unidad de medida alternativa y que SAP haga la conversión cuando traslades el stock del material.
Viejo 13/03/08, 22:13:05
Muchas gracias a ambos por el consejo. En este caso creo que optaré por la solución del "truco" mencionada por Hiram, puesto que estamos enlazando SAP con Lotus Notes para hacer salidas automáticas y no me fio de las conversiones de unidades...
Salu2
Valen
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:07:22.
