Viejo 12/03/08, 19:27:30
aramagu aramagu is offline
Exclamation Estrategia De Liberación De Pedido Abierto
Hola:
Estoy parametrizando las estrategias de liberación de los pedidos abiertos pero estas parametrizaciones se pasan en automático a la liberación de los pedidos estándar. ALGUIEN SABE COMO DIFERENCIAR ENTRE UNAS ESTRATEGIAS Y OTRAS????, gracias
Viejo 12/03/08, 20:14:49
Carlos Meneses Bravo Carlos Meneses Bravo is offline
Hola Aramagu:
Las estrategias las puedes diferenciar por la clase de pedido con la tx CL24N, esta es funcional...es decir, una estaregia para los pedidos standard y otra para los pedidos marcos...
Espero te ayude de algo.
Atte.,
Viejo 12/03/08, 22:03:38
Question
Carlos, ya lo intente pero el problema es que mis estrategias de liberación se hacen con base a los grupos de compras y me como utilizo los mismos grupos de compra en los pedidos abiertos y en los estándar me toma la misma estrategia, si tienes alguna otro tip me sería de utilidad
gracias
Viejo 13/03/08, 15:37:35
Avatar de Hiram Vidaurri
Hiram Vidaurri Hiram Vidaurri is offline
Localización: Cordoba, Mexico
Clases y Caracteristicas
Dentro de las estrategias debes de tener una caracteristica que sea el diferenciador entre un documento y otro, las PO son categoria F y los PO abiertos son K, una caracteristica que ayuda son:
Purchasing document category (BSTYP) ó
Order type (Purchasing) (BSART).
Teniendo estas caracteristicas en tus estrategias, no se van a mezclar.
puedes ver mas campos en la SE11 con la tabla CEKKO.
saludos.
Es cuanto.´.
Hiram Abif Vidaurri
Viejo 13/03/08, 18:46:41
Hola Aramagu:
tienes razón con el tema de los grupos de compra, a mi me paso lo mismo con los servicios, los tuve que separar en dos estrategias, lo solucione creando otro grupo de compra para la persona que compra servicios, es decir, cuando compra materiales usa un número y cuando compra servicios otro numero, eso te separa las estrategias...
Atte.,
Carlos Meneses B.
Viejo 13/03/08, 23:08:31
Wink
Mil gracias por sus tips, creo que lo voy a resolver generando un nuevo grupo de compras. Saludos
Viejo 13/03/08, 23:30:06
Nuevamente solicitando ayuda:
Me olvidé de comentarles que los pedidos abiertos que los genero en la transacción ME31K y los libero en la transacción ME35K. Los pedidos estándar los genero en la ME21N y los libero en la ME29N. Lo que comparto entre estos dos tipos de pedidos son los grupos de compras. LO COMENTO POR SI ALGUIEN TIENE ALGÚN OTRO TIP PARA PODER GENERAR LAS ESTRATEGIAS DE LIBERACIÓN DIFERENTE UTILIZANDO LOS MISMO GRUPOS DE COMPRAS.
GRACIAS
Viejo 14/03/08, 20:33:17
elicastane elicastane is offline
Ingresarlas en un Grupo de liberación difente, por ejemplo si para los pedidos tienes el grupo de liberación 02 para pedidos abiertos creas el grupo de liberacion 05
Viejo 21/01/09, 01:38:55
Jsaure Jsaure is offline
Liberacion De Pedidos Asociados A Contratos
Señores:
Me Pueden Resolver Una Duda. Resulta Que Los Pedidos Que Genero A Partir De Un Contrato (pedido Abierto) Ya Sea Pedido Marco O Pedido De Importacion, No Quedan Con Estrategia De Liberacion. Esto Es Normal ? Dado Que El Contrato Si Tiene Estrategia Y Debe Liberarse Para Poder Asociarle Pedidos ?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:05:59.
