Viejo 11/03/08, 14:30:18
Avatar de bacha
bacha bacha is offline
mostrar prog reportes en subscreens
Hola compañeros.
Tengo una duda, quisiera saber como mostrar un programa Reporte en una subscreen area en mi dynpro.
Gracias de antemano !
Viejo 11/03/08, 15:06:18
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola bacha, revisate este programa DEMO_SEL_SCREEN_AS_SUBSCREEN, espero te sirva ...
David Carballido Córdova
Viejo 11/03/08, 15:38:42
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Saludos!!!
Para crear tus subscreen podrias usar la herramienta de wizard tapstrip en la disposicion de la pantalla y te crearia un codigo similar a este.
* Definición de Variables para el Tabstrip
*&SPWIZARD: FUNCTION CODES FOR TABSTRIP 'CF_RMR42'
constants: begin of c_cf_rmr42,
tab1 like sy-ucomm value 'COND_FC1',
tab2 like sy-ucomm value 'COND_FC2',
end of c_cf_rmr42.
*&SPWIZARD: DATA FOR TABSTRIP 'CF_RMR42'
controls: cf_rmr42 type tabstrip.
data: begin of g_cf_rmr42,
subscreen like sy-dynnr,
prog like sy-repid value 'ZDUMMY_RMR42',
pressed_tab like sy-ucomm value c_cf_rmr42-tab1,
end of g_cf_rmr42.
Despues de crear eso puedes ir a la parte del user command y manipular los procesos que quieras en el subscreen que deses te pongo un ejemplo de codigo
module user_command input.
ok_code = sy-ucomm.
case sy-dynnr.
when '0100'. <----este es el dynpro principal
case ok_code.
when 'PROCESAR'.
endcase.
when '0101' <-----este seria una subscreen
endcase.
Finalmente para poder crear tu reporte date una vuelta por las clases cl_gui_custom_container y cl_gui_alv_grig con ellas encontrar los metodos para poder desplegar un reporte tipo ALV en el subscreen que desees.
Suerte.
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 11/03/08, 18:17:10
Avatar de bacha
Hola compañero, solo para aclarar
Yo cree un programa Reporte tipo 1.
lo que quiero hacer es, crear un module pool (dynpro) en el cual exista una subscreen y en esa subscreen desplegar mi programa ejecutable....
algo asi como hacer un SUBMIT zprograma..... pero desplegarlo dentro de un subscreen....
es posible ?
Gracias por la informacion !
Viejo 11/03/08, 18:25:44
abapconsultoria abapconsultoria is offline
Que yo sepa no podes incluir un report dentro de una subscreen. son 2 cosas completamente diferentes.
Javier Morales
Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
Viejo 11/03/08, 22:21:24
Avatar de bacha
Gracias por la informacion, todo me fue util !
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:31:45.
