Viejo 07/03/08, 15:51:57
nachoregi nachoregi is offline
call transaction
Hola estoy tratando de hacer un call transaction and skip firrt screen donde uno de los parametros de la pantalla k saltamos es un select options.
La tabla de ese select la tengo antes de la llamada al call transaccion pero no consigo que la transaccion se ejecute con ese select-options .
A ver si alguien me ayuda ya nose por donde salir .
Gracias y saludos.
Viejo 07/03/08, 16:05:23
ibecerra
Mensajes: n/a
hola, pon el codigo abap para poder entender q lo q te esta pasando y poder ayudarte!!
Viejo 10/03/08, 07:27:44
SET PARAMETER ID 'z_matnr' FIELD matnr.
CALL TRANSACTION 'ZM06'
AND SKIP FIRST SCREEN.
En la transaccion zm06 el matnr es un select-options y el z_matnr el matnr k le paso es la tabla interna pero solo pasa los datos de cabecera.
Gracias por el interes y saludos
Viejo 10/03/08, 07:50:56
Avatar de pirri
pirri pirri is offline
Prueba a usar un submit del programa y usar WITH SELECTION-TABLE. La tabla debe ser de tipo RSPARAMS.
Viejo 11/03/08, 07:18:41
Arreglado submit con rsparam .
Gracias a los dos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:51:25.
