Viejo 06/03/08, 12:55:23
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Evento sy-ucomm en report normal??
Hola a todos,
Tan solo queria saber si alguien conoce alguna manera de poder hacer doble-click sobre un valor en un report una vez se muestran port pantalla. Un report que no es ALV...un report con sentencias WRITE.
Me explico???
Muchas gracias a todos!
Viejo 06/03/08, 13:21:13
ballan ballan is offline
Yo hago lo siguiente
AT LINE-SELECTION.
*aqui pongo el codigo que quiero que se ejecute cuando pinchan
*las variables sy-cucol y sy-curow llevan la columna y fila que han pinchado
START-OF-SELECTION
*aqui se haria el proceso, los select, etc
FORMAT HOTSPOT ON.
WRITE: 'SE HA CREADO EL DOCUMENTO:' , p_docu.
FORMAT HOTSPOT OFF.
Luego en la pantalla veras que el valor de la variable p_docu cuando pasas el cursor del raton por encima cambia y es una mano, si pinchas se ejecutara lo que hayas puesto en el at line-selection
Viejo 06/03/08, 13:34:46
Avatar de Driau
Gracias!
Muchas gracias Ballan!
Viejo 07/03/08, 12:45:08
Avatar de Driau
Bueno..no esta tan claro...
Lo he probado y funciona. Pero tengo un problema adicional. Como mi listado tiene muchas filas....cuando selecciono sy-curow en la pantalla de seleccion en la primer fila..obtengo sy-curow = 1. Eso es correcto. Pero si bajo el scroll....y marco el primer registro (que en realidad no es el primero..a lo mejor es el 45) obtengo sy-curow = 1. Me seguis??? El numero las linias de 1 a lo que sea...segun las que tiene en la pantalla. Como puedo hacer para hacer scroll vertical y si le marco la linia 50..me coja la linia 50???
Viejo 10/03/08, 13:47:34
Ahora no tengo sap delante y no te se decir exactamente pero creo que hay mas campos donde llevaba informacion del numero de lista me suena uno que se llama LISTI
Prueba a pinchar varias veces en el scroll y cuando debugees mira toda la estructura sy (syst) aver si hay algun campo que lleve lo que a ti te interesa
Viejo 10/03/08, 15:14:04
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Thumbs up
at line-selection.
clear: var_documento.
clear: var_posicion.
*sy-lilli te trae la linea donde se dio el click despues con eso puedes leer *cualquiera de los datos que hay en esa linea en este caso leo los campos *ebelp y ebeln de la linea donde ocurrio el clicky los asigno a dos variables.
linea = sy-lilli.
read line linea field value itab_reporte-ebelp into var_posicion
itab_reporte-ebeln into var_documento.
perform descripcion_historial using var_documento var_posicion.
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:17:25.
