Viejo 05/03/08, 19:32:02
Iron Man Iron Man is offline
Question Ayuda con liberación de orden anulada/borrada
Les hago una pregunta muy tonta que me ha descolocado.
¿Se puede liberar un pedido borrado o, mejor dicho, con su única posición borrada?
Si la respuesta es SI: saldrá impreso y la gente de compras (que no revisa las impresiones) lo enviará al proveedor, el cual proveerá un material/servicio que no se requería.
Si la respuesta es NO: ¿cómo hago para que cuando filtro en la ME28 no me los traiga? Me aparecen en pantalla como "Es posible liberar" y sin ningún otro dato para reconocer si están o no borrados.
Muchas gracias.
Viejo 06/03/08, 00:45:27
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Bueno si borraste la posicion, ponerte nuevamente sobre esta y depende la version, aplica el boton nuevamente de borrado y esto te reactiva el material o bien el boton que es como un candado, de esta forma se libera. El proceso es exactamente el mismo como cuando generas un pedido normal, te creara las impresiones necesarias, siempre y cuando tengas asignada una clase de mensaje y formulario.
Viejo 06/03/08, 10:47:12
Me explico nuevamente.....
Virgilio, primeramente te agradezco la pronta respuesta, pero lo que ocurre es lo siguiente: No quiero liberar o 'reactivar' pedidos previamente borrados. Lo que quiero es que, si están con esta condición, no me aparezcan en la pantalla cuando busco documentos para liberar en la ME28.
¿Que está ocurriendo? Un jefe de planta me indica que cuando ejecuta esta transacción, en el listado de órdenes que trae, aparecen pedidos borrados (con sus posiciones borradas) para liberar y no existe un indicador de borrado que muestre esta condición del documento y, a su vez, trae la leyenda "Es posible liberar". Ergo, sin percatarse, este jefe viene liberando órdenes anuladas.
Entonces, ¿cómo hacemos para que solamente le traiga las que no están borradas, dado que son los que el Depto. de Compras necesita?
Viejo 10/03/08, 13:30:41
Talking Solucionado
Ya lo solucioné. Es una estupidez.
Viejo 30/09/08, 02:42:25
Pero dinos cómo lo hiciste?
Saludos desde México..
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 15/05/09, 23:01:16
frank_edw frank_edw is offline
Respuesta pedidos borrados
Podrían decirnos como hacer para que los pedidos borrados no aparezcan en la me28?, se agradecerá mucho.
atte.,
frankedw
Viejo 19/05/09, 08:48:24
lilianasaid lilianasaid is offline
Liberar pedidos borrados,
Esto no es posible, no se si las versiones antiguas del R/3 tengan este problema (de ser así es un tremedo error de SAP...), pero la estrategia de liberación no se activa cuando el pedido tiene todas las posiciones borradas, por que este pedido no debería pasar al siguiente paso en el flujo de compras.
Lilianasaid
Viejo 19/08/09, 21:35:01
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Hola gente, yo estoy en la versión 6.0 y tengo el mismo problema...
Alguno pudo solucionarlo? Los directores de la empresa estan pidiendo que desaparezcan del listado de aprobaciones los pedidos borrados que no se deben aprobar.
Es factible?
Viejo 25/08/09, 04:08:20
Manucha Manucha is offline
Smile
Creo que la estupidez a la que se refiere IRON MAN, es que en la transaccion de liberacion ME28 no estaba marcando el check Requisito para Liberacion Cumplido. (tercero de arriba hacia abajo).
Cuando este campo esta marcado, solo aparecen los pedidos que han cumplido con el requisito de liberación para el código de liberación indicado.
Espero les sea de ayuda.
Si no es esa la solucion que encontraste, por favor compartelas con todos los del Foro.
  #10
Viejo 21/06/12, 16:39:12
RMayorga RMayorga is offline
Question Ayuda con liberacion de ordenes anuladas/borradas
Manucha:
Aunque en la ME28 coloques el check Requisitos para liberación cumplido, siempre genera las ordenes borradas.
La duda persiste en si es posible filtrar de manera que no genere las ordenes borradas, solamente las vigentes. Si no es posible, confirmar si al liberar ordenes borradas (por error) no emita la impresión o envio de dicho pedido a los destinatarios correspondientes.
saludos,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:17:12.
